当前专题: 小米11开机
小米9开机不充电怎么回事,关机插充电器开机可以充?
答:充电芯片、USB附件识别先看检查一下。20771362077137 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米8摔的严重中频会影响开机吗?按住中频这一块的...
答:看下他背面,没打胶的芯片该加焊加焊。2077114手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992077115[/attach...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米6x开机卡米定在480毫安不动,刷机不过,是什么...
本帖最后由 迅维培训 于 2021-6-19 15:16 编辑答:字库还有CPU能加焊的先加焊。2073867 ... ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米8se开机自动进fastboot模式,不扣开机键也这样,...
答:检查开机键相连元件有无问题,都没有问题看电源。2071621手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米8标配进水不开机,开机加电电流200毫安左右直接...
答:进水的拆屏蔽罩检查腐蚀,供电对地值检查一下。20713332071334 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米5P开机跳150左右就归零,从那下手啊?
答:检查一下所有供电对地值先排除短路,排除电池等。2069749 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米9电池这个样子换了电池开机还是会重启
答:电池检测脚看下,没有检测到电池提示电量低。...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米6开机后只要息屏后唤不了屏幕,CPU 重装了还是...
答:电源和电源周边的大电感看下有小电源的检查一下小电源。...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米9开机显示电池图标,什么原因?
小米9开机显示电池图标,什么原因?
答:[size=10.5...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米8手机没有摔和进水,无法开机,查数据线电脑出...
答:字库的工作条件供电有无问题,字库虚焊字库本身坏。[/...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米CC9 Pro正常使用不开机,按开机键电压到253松手...
检查一下供电的对地值,有短路的地方。2062132手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992062133...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米mix2S不开机,开机定屏花屏,自然损坏,CPU重做...
电源周边供电大电感检查一下,CPU供电GPU供电相连电感检查一下。2062106 手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米paly开机灯不亮有显示,要检测是哪里的问题?
答:修背光检查背光供电。2060964手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992060965详情咨询客服...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米8按开机键定电流190ma至200ma,什么原因?
答:加焊电源,然后刷机,最后看字库。...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米paly开机灯不亮有显示,怎么处理?
答:修背光,检查背光供电。2058971手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992058970详情咨询客服...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米9按开机键 100多跳变这什么电流?
答:没打胶的芯片加焊电源虚焊或者[color=rgb(68, ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米手机进水,单板开机的电流0.169,哪里问题?
答:拆屏蔽罩检查腐蚀所有屏蔽罩芯片周边进水的,拆下来重植处理好后用电池开机。[/...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米5s关机可以冲,开机不能充,有时候可以开机充,...
答:换电池,看下电池座子检测脚相连元件。2056358 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米Cc9E开机直接进模式上,键按的没反应,阻值也是...
答:按键电压都正常不上键相连有问题。...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米note 9s 进水修好漏电,现在开机触发200多然后就2...
答:[size=10.5...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
