当前专题: 小米11开机
小米6X开机定屏无法进REC模式,可以进fastboot模式,...
小米6X开机定屏无法进REC模式,可以进fastboot模式,这种是系统问题还是主板问题?答:这种情况要先排除外配电池等然后再看系统。2125872手机...
标签: 手机   阅读全文
小米10Pro手机开机不显示,阻值电压都有,外配已排除...
本帖最后由 迅维培训 于 2021-12-30 13:22 编辑小米10Pro手机开机不显示,阻值电压都有,外配已排除,哪里问题?答:手机开机不显示,先排除外配更换...
标签: 手机   阅读全文
小米11边充电正常使用中,突然黑屏开机电流起跳250...
小米11边充电正常使用中,突然黑屏,开机电流起跳250左右回落到150不动,是哪里的问题?答:连电脑看下,然后检查一下充电电路,看下充电芯片的工作条件,外配先...
标签: 手机   阅读全文
小米cc9 Pro开机起跳300松手归零,是有短路还是底层坏...
小米cc9 Pro开机起跳300松手归零,是有短路还是底层坏了?答:逐个排除,先看有无短路,连电脑看下端口。2119660 [font=...
标签: 手机   阅读全文
小米10Pro开机显示Logo大概10几秒就关机,刷机、换原...
小米10Pro开机显示Logo大概10几秒就关机,刷机、换原电池、动了CPU都不行,哪的问题?答:CPU再检查一下,电源字库检查一下,看有无虚焊问题。2117421[/...
标签: 手机   阅读全文
小米8手机开机雪花屏,换过屏也是同样的问题,还要...
小米8手机开机雪花屏,换过屏也是同样的问题,还要检测哪里?答:显示座子对地值,还要检测显示工作条件是否正常。2115632手机维修技术交流QQ...
标签: 手机   阅读全文
小米9开机进系统后20秒反复重启,有时进rec模式,正常...
小米9开机进系统后20秒反复重启,有时进rec模式,正常使用无进水,是什么问题?答:排除外配后重植一下电源,字库和CPU都看下。2112813手机...
标签: 手机   阅读全文
小米35100K9MOA版本是什么型号?按开机键3-400毫安...
小米35100K9MOA版本是什么型号?按开机键3-400毫安电流摆动松手归零,是什么问题?答:这个型号应该是外版note9或者PRO。按开机键3-400毫安电流摆动松手归零的要...
标签: 手机   阅读全文
小米6X关机插充电器有反应,开机没有充电标志,换电源...
小米6X关机插充电器有反应,充电电流很小只有40毫安,开机插充电器没有充电标志,换电源和快充芯片都不行,该怎么修?答:外配排除后,检查检测脚和充电芯片。...
标签: 手机   阅读全文
小米5X手机开机直接进入双清,怎么回事?
小米5X手机开机直接进入双清,怎么回事?答:先外配排除,然后测量按键触点对地值看一下。2107473 手机维修技术交流QQ群:904884650...
标签: 手机   阅读全文
小米5S Plus按开机键起跳300mA左右,一台开机一台...
小米5S Plus按开机键起跳300mA左右,一台开机一台不开机起跳都一样会是那么高吗?答:LDO供电有短路的,这种耗电快,要找到那一路短路,可以测试感光感距,指南...
标签: 手机   阅读全文
小米10手机进水,修好后必须插充电器才能开机,不插...
小米10手机进水,修好后发现必须插充电器才能开机,不插充电器会不停重启,要检测哪里?答:这种情况可以看下电池和电池检测脚。2104367手机...
标签: 手机   阅读全文
小米5X手机开机会自动进入格机模式,不是开机排线问题...
小米5X手机开机会自动进入格机模式,不是开机排线问题,还会是哪里的原因?答:检查开机信号线对地值,还有电源也要检查一下。2104030手机维修...
标签: 手机   阅读全文
小米9手机开机进不了系统怎么办?卡小米LOGO,是哪里...
小米9手机开机进不了系统怎么办?卡小米LOGO,是哪里问题?答:小米9手机开机进不了系统,换电池测试,先排除电池和外配问题,再把电源处理一下。...
标签: 进不了系统   手机   阅读全文
小米9手机不漏电,单板开机电流表来回跳动后短路,...
小米9手机不漏电,单板开机电流表来回跳动后短路,怎么处理?需要重新安装电源IC吗?答:小米9手机不漏电,单板开机电流表来回跳动后短路,首先找到主板上短路的...
标签: 手机   阅读全文
小米9换组装屏幕开机键按一下屏幕亮一下是什么情况?
答:换原装屏测试。2093103 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米9开机一闪mi logo就关机,插充电器就能进系统,再...
答:电池检测脚,换电池测试2092558 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米mix2s开机反复进rec什么原因?
答:排除案件后检查音量键信号对地值和电压。20917912091792 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米9开机一百多然后定在200多,有什么维修思路吗?
答:加焊大小电源。2091250 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米9开机自动重启,电流在100~300MA来回重新启动,...
答:加焊或者重植电源看下。2083388 [font=...
标签: 电脑维修   自动重启   手机   阅读全文
