当前专题: 风扇狂转掉电
多年积累的一点点维修经验,给新手们指点迷津。
加焊声卡,测试一天不掉电了(H55和H57南桥,刷BIOS一定要备份原BIOS,因为不备份刷的话,刷其他的BIOS或换南桥后都会出现风扇狂转。联想E40如果是AMD的,大家都...
标签: 笔记本维修   阅读全文
N4030掉电
N4030掉电
N4030掉电 南桥 显卡不怎么烫 cpu巨烫风扇狂转 显示掉电 准备换HM57
标签: cpu   显卡   掉电   风扇狂转   阅读全文
索尼笔记本掉电 风扇狂转
索尼笔记本掉电 风扇狂转
索尼笔记本掉电 风扇狂转
索尼笔记本掉电 风扇狂转
索尼笔记本掉电 风扇狂转
索尼笔记本掉电 风扇狂转
华硕K42JR 死机 未修复 几个问题请教下大神.
机器是一修 多数情况下 windows徽标后死机 偶尔能进系统 死机后 风扇狂转 死机后测量 发现 force off#拉低了ec_rst 936982force off#都拉低了 ...
标签: Windows   阅读全文
273 MBX-276进系统一分钟左右掉电,风扇狂转。
MBX-273 MBX-276进系统一分钟左右掉电,风扇狂转。裸板进PE一样掉电,狂转。换CPU内存一样。有人考虑说是...
标签: 刷BIOS   阅读全文
关于惠普CQ32换桥或刷它机备份BIOS后风扇狂转、关机关...
关于华硕K42JR换桥或刷它机备份BIOS后掉电、CPU温度高、风扇狂转问题的修复 [font=Microsoft Yahei,Hei,Tahoma,SimHei, sans-...
标签: 迪拜   阅读全文
hp EVNY4 LA8661P触发异常0.04A
插风扇会狂转一下下,然后就不触发了,连待机3,5v都没了。拔掉什么都正常 我cao,实在是烦了,直接改风扇电路,不能传图了,晕。撬开风扇接口1,3脚,飞线连一起...
标签: 时序图   阅读全文
dell n4110不上电
dell n4110不上电
n4110可以触发有时候cpu电压一出来就掉,更多的是cpu无电,风扇狂转,开不了机。请大神帮分析下CPU供电芯片MAX17511的关键点电压和工作条件。谢谢!按通病查U25...
标签: 开不了机   阅读全文
华硕X42J 开机显示LOGO 立即掉电
X42J 机器,入手开机LOGO过立即掉电,版号是K42JZ,记得以前这个机器换PCH也是掉电 后来抱着试试的态度就下了一个...这个BIOS 是原厂的刷过不会风扇狂转 一直收藏着
标签: 华硕   阅读全文
全新小白拆焊芯片小记续+k42je bios合集。
特别更新的原因是因为我修好了~!...rev4.0,贴纸k42je 1021a(具体数字忘记了),亲测2.bin可以用于一段时间掉电(典型表现为风扇狂转,软件显示温度极高)。
标签: 芯片   阅读全文
sony sve14aa11w 神机 意外收获与发现
歪打正着 我亲自试过 你的两个bios 第一次进系统 一样到了欢迎的时候风扇狂转 掉电 当时心了凉 第二次 开机 等了很久 系统进去了 不掉电了 不过风扇依然是狂转的...
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
东芝L800触发电流到1.1A不亮机
东芝L800触发电流到1.1A不亮机
拆开,没进水烧坏痕迹,上电电流跳变2次停在1.1A后几秒风扇狂转一下停,不掉电。反复这样,各大电感电压正常输出包括集显,问题一样,一开始就想到是BIOS问题,...
标签: cpu   BIOS   掉电   通病   阅读全文
华硕K42JY BIOS问题
华硕K42JY BIOS问题
华硕K42JY(机壳和内存槽上型号均为K42JY)开机不久风扇狂转,CPU温度恒定在98度,但不掉电。论坛下载七八个BIOS刷完不行,下载分也消耗不少,有的不显示,有的掉...
标签: 华硕   cpu   BIOS   掉电   阅读全文
现在 基地有没有 讲解UEFI 分离编辑的课程
发现现在 新款UEFI机器 刷BIOS和以前不一样了,同样的机器 备份 装上都有奇葩故障 第一次不开机 掉电 风扇狂转 要学学了
标签: 刷BIOS   阅读全文
SONY MBX-237 掉电
SONY MBX-237 掉电
故障为开机显示,风扇狂转,立马掉电,能再次触发,显示后风扇狂转马上又掉电,BIOS刷了还是一样,不知道是不是通病,有没有人修到过 913253
标签: BIOS   掉电   通病   风扇狂转   阅读全文
苹果A1278 掉电
苹果A1278 掉电
版号是820-3115-B 开机5秒风扇狂转不进系统 手摸桥SLJ8E 高温 从直球还不行 是BIOS或者其他的问题吗?
标签: BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
郁闷的CQ43-风扇狂转+掉电
郁闷的CQ43-风扇狂转+掉电
至于原故障,狂转+掉电,可能是主板工作后风扇轻微的震动+温升后轻微主板变形,二那个短路点又非常的接近,且短路点就是温控部分的。才造就这个小概率+小概率+小...
标签: 刷BIOS   阅读全文
台联想y460 不到一分钟准时掉电 应该是通病!
准时掉电风扇狂转 进PE和BIOS 情况一样 看似是温控的毛病 但是怎么也修不出来 显卡加过 bios刷过 开关板拆了 CPU换过都没用 有没有修到过的朋友说一下 温控也换...
标签: cpu   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
关于ACER4738g掉电通病 都没发现的秘密
怎么解决 你们可以在论坛搜索 4738G掉电 全是 刷完BIOS 风扇狂转 但是你们都没注意这个细节吗 别说我刷的BIOS 不对 我从论坛 加官网的BIOS都刷了 不下于10 个 都...
标签: 刷BIOS   阅读全文
