本帖最后由 虚拟...悲剧了,这个本给客户用了一段时间现在是不显示了,开机大概半分钟风扇狂转,掉电,重新换显卡也没用,测各组电压都正常,电流到1.3左右。
再开机,这一次坚持的就短了,十多分钟就掉了,掉电时先是屏幕灭,开机键那一排的灯全亮着,屏幕灭同时风扇还狂转,狂转几秒钟,灯灭,彻底掉电。三下五除二,把...
客人拿过来是进系统马上掉电,黑屏,然后在开就是跑1...从网上下了几个BIOS要莫不显示,要么能显示风扇狂转,求一个号的BIOS,我的型号是,板号是DABY3CMB8E0 REV;E
掉电前风扇会狂转,感觉是温控问题,不知道哪个是温控芯片,猜吧,就下图的CPU座地下那个铁圆圈里面的一个黑色小八角拆了,还是一样故障,然后装回去,电脑好了...
但进系统风扇狂转.但我觉得只要不掉.风扇本来修好是要改长转的.没事散热好嘛.但我的4738zg不跑显卡.看了看两个板子一模一样.连板号都一样.只是显卡不一样.216-...
intel芯片组,从HM70开始,更换PCH或刷BIOS会导致ME或TXE驱动无法打上,会出现亮机慢、风扇狂转、CPU温度异常高、掉电、二次开机等不稳定故障。这时必须用没上过...
本帖最后由 FANXIU 于 2016-3-5 14:21 编辑 ...电脑目前是开机一分钟掉电,风扇狂转,怀疑是温控问题,不知道这两电阻跟温控有没有关系 BIOS刷过了老样子
开机进系统就不掉电了,差一点去干显卡了,后来想了想刷个BIOS先 后来发现这属于通病也不是BIOS问题。有兄弟说是系统问题,只要用安装版WIN7 装就没事,其实也...
