NEC大电容改了,PC18 也补了330电容,还是掉,bios刷了好几个也掉,今天有空拿出来试试,再找了个bios刷上去,ok 汗啊 附上亮机bios
本帖最后由 南楠 于 2016-9-19...有发现:lol 旁边的测试点有阻值 去掉电容量不通 飞线搞定 装好试机 风扇狂转 掉电:L拆下来找了个BIOS 刷上 此机修复!
芯片组,更换PCH或刷非原厂BIOS会导致ME驱动和TXE驱动无法成功安装,出现亮机慢、风扇狂转、CPU温度异常高、掉电、二次开机等不稳定故障现象。刷写用Intel ME、...
本帖最后由 六条腿的黑蚂蚁 于 2016-9-7 14:57 编辑 本子是个熟人的,让搞一下,拿过来后壳已经拆...附上图和点位,还有改过ME的BIOS,风扇狂转的可以试下
进系统风扇狂转。一下子就掉电。不说过程了吧。索尼的这个机器我以前就修过。还发过贴。2个机器都不是硬件问题。显卡驱动问题。2个显卡都是 装好。不正常的都是 ...
接到一华硕笔记本u31jg r2.0客户说加内存 测试能...断电 取出内存 症状一样 看论坛都是加内存加死 刷bios 亮机 风扇狂转 本地网卡感叹号 刷了4个无效果 求助大神~
地球人X811风扇狂转报警掉电 可以显示进系统但一分钟之内显卡的风扇狂转接着就报警十几声后掉电关机,刷过好几个BIOS 故障依旧,换过EC(IT8587E FXA)论坛有人...
E455 AMD独立芯片组的~不进系统不进PE放多久都不会掉电,一进PE风扇就狂转不到一分中就掉电~刷过BIOS~用示波器量过全部电压波形,波形都很正常~ 不会修了~有修过...
有光标闪动,以为硬盘有问题,重启下看看,结果故障重现了,不亮机,电流上到0.95后又掉到0.84左右,再关再开,电流只上到0.55,又等一会,风扇狂转,电流上升到...
