ZXCVWtest
查看: 4950|回复: 51
联想THINKPAD 挡4A 不显示修复
发表于 2016-9-19 23:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        最近修了两台E40 不显示 挡4A的本本,以前修这机器都很顺,这款机器的除胶 重置的成功率都在90%以上。连续碰到两台  都是显卡不过4A 晕  先在论坛逛了下 有说BIOS的 有说没焊好的 。先易后难的原则下载了几个BIOS 刷完还是4A  好吧  重置锡 焊上 还是一样 。就又把显存摘掉重置 还是不行 南桥还不想搞 打了一下 CPU到显卡的阻值 有发现
旁边的测试点有阻值 去掉电容量不通  飞线搞定
装好试机  风扇狂转 掉电拆下来找了个BIOS 刷上  此机修复!
参与人数 5下载分 +8 收起 理由
18783072970 + 1
齐齐哈尔 + 2
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
carrieHuang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
njxgzw + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-19 23:20:44 | 只看该作者 �
两台都是这个位置 不知道是不是巧合
发表于 2016-9-19 23:31:09 | 只看该作者 �
好事多磨 学习了
发表于 2016-9-19 23:40:41 | 只看该作者 �
大神,教教我CPU到显卡的阻值怎么打
发表于 2016-9-19 23:55:27 | 只看该作者 �
先收着,估计用得上,楼主怎么怀疑的哪里呢
发表于 2016-9-20 00:19:22 | 只看该作者 �
学习了,以后遇到类似的故障也可以借鉴
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
8#
发表于 2016-9-20 00:50:35 | 只看该作者 �
怎么打CPU到显卡的阻值
发表于 2016-9-20 01:38:26 | 只看该作者 �
连的线在哪里
图我补到后面了  详情 回复 发表于 2016-9-20 13:01
发表于 2016-9-20 07:36:23 | 只看该作者 �
是电容漏电吗?
不是 是电容焊盘处断线 后面有图  详情 回复 发表于 2016-9-20 13:01
发表于 2016-9-20 07:42:34 | 只看该作者 �
我都好久没修E40这款机器了
发表于 2016-9-20 07:46:33 | 只看该作者 �
外接是不是显示啊    我这有一个   k47a
外接正常   内屏  就是不亮   显卡换2 个了
外接不显示 没过显卡  详情 回复 发表于 2016-9-20 13:02
发表于 2016-9-20 08:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这也能修好厉害
发表于 2016-9-20 08:26:59 | 只看该作者 �
请问楼主  你是如何飞线解决的,,好像中间没多余的原件吧
图我后面补了 看看  详情 回复 发表于 2016-9-20 13:03
发表于 2016-9-20 08:55:11 | 只看该作者 �
cpu到显卡的线断了啊
是的  详情 回复 发表于 2016-9-20 13:03
发表于 2016-9-20 09:04:36 | 只看该作者 �
除胶从做的的几率这么高厉害厉害
做的多了 温度控制好 没问题的  详情 回复 发表于 2016-9-20 13:04
发表于 2016-9-20 09:08:21 | 只看该作者 �
这个显卡不太好做,恭喜楼主修复
发表于 2016-9-20 09:11:20 | 只看该作者 �
可能那个地方集尘了引起吧
发表于 2016-9-20 09:14:33 | 只看该作者 �
谢谢分享 这样的问题还没遇到 以后有经验了
