当前专题: 风扇狂转掉电
惠普431 掉电 风扇狂转解决办法。
惠普431 掉电 风扇狂转解决办法。
今天修到你一台惠普431,风扇狂转后掉电,上坛子里看发现好多都没解决办法,特分享出来。上图1190911 如上图,拆掉R1503就好了,掉电问题就...
标签: BIOS   掉电   风扇狂转   解决办法   阅读全文
acer V5-552风扇狂转
acer V5-552风扇狂转
本帖最后由 569924751 于 2016-11-...ACER V5-552 风扇狂转掉电,amd a8,供电都有 刷了bios,加焊了北桥,还是一样,系统没装完就掉了,没思路了。大神帮帮忙
标签: BIOS   掉电   风扇狂转   微软   阅读全文
海尔简爱7G定时掉电,非BIOS、桥
海尔简爱7G定时掉电,非BIOS、桥
开机20左右风扇开始狂转,掉电前更疯狂,{不是散热问题,散热这么小儿科的就不会发出来了} 这种定时掉电风扇还疯狂的刷...
标签: win8系统   开不了机   刷BIOS   阅读全文
蓝天W94xLU/-C/W95xLU/-C/W970LU
0)]论坛里没有的bios,或者需要解决bios相关问题的,(例如亮机慢,定时掉电,风扇狂转,网卡显卡感叹号,bios密码解密等)都可以加我QQ:1776998070...
标签: bios密码   阅读全文
V星MS-16GF BIOS 淘宝购买好的
118586211858631185863[/...显卡是N15P-GX-A2,解决开机慢,风扇狂转,掉电等问题,直接刷,无需合并 亲测百分百可用
标签: 显卡   开机慢   掉电   风扇狂转   阅读全文
Y400开机一分钟风扇狂转掉电求助
Y400开机一分钟风扇狂转掉电求助
到手发现开机五秒钟之后风扇狂转,狂转之后一分钟掉电,再开也能开的起来,故障循环。干过两个BIOS,干过EC,干过温控,就差桥没干了,桥也不敢干,客户难说话,...
标签: BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
华硕A40J 版号 K42JR REV 4.1,进系统掉电?
刷了论坛多个BIOS版本,有的风扇狂转,有的风扇正常,但是都掉电。 2.1.05V 供电 上下管也换过了。 [size...
标签: 华硕   阅读全文
联想Y460-N卡,版号DAKL2BMB8F0卡机LOGO掉电-求助
冷机开能过LOGO,大约30秒掉电,再次触发电流刚过显卡掉电,掉电时风扇狂转。掉电前各PG正常,电压正常。有各疑问,再触发后GFX_CORE电压先是0.6V,跳了几次后到0....
标签: cpu   阅读全文
非专业人士修“船”的尴尬经历-K650D 通病
三个灯一起闪,风扇狂转,大约两分钟的样子强行断电。通过度娘,发现这个问题在这个板上很常见,叫做独显供电不正常。想到我当初装黑苹果时,为了屏蔽独显,通过...
标签: 刷BIOS   阅读全文
ZQ9 解决风扇狂转和掉电acer4738zg 和方正r410 cp301
ZQ9 解决风扇狂转和掉电acer4738zg 和方正r410 cp301 测试好的 分享下 给大家用
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
联想E49进系统掉电维修
联想E49进系统掉电维修
有个客户拿过来一台联想E49,客户拿机器过来,说进系统掉电,我测试确实进系统掉电,但是进BIOS随便多久都不会掉电,但是多开几次电流在0.35风扇狂转屏幕不亮,量...
标签: win7   阅读全文
各位大神,这是一个什么鬼?
各位大神,这是一个什么鬼?
(2016-10-21 13:34):新状况:风扇狂转。好不容易找的能亮的BIOS,不忍抛弃。于是自己合成一个: ...
标签: 华硕   阅读全文
华硕X55V进水简单修
华硕X55V进水简单修
就是风扇狂转不停,还得继续研究,上电量电压发现各大电感电压都出了唯独显卡供电无1177306发现显卡供电芯片背面有腐蚀现象...
标签: 214   222   阅读全文
华硕X550CC REV2.0
华硕X550CC REV2.0
此机器是EC短路 更换好EC开机OK 但是进系统风扇狂转不掉电 不识别网卡 无线网卡 BIOS论坛下过 网卡 JBE的南桥也换过 故障依旧啊 网卡的供电时钟 复位都是OK的 ...
标签: 华硕   阅读全文
DELL N4110开机进系统就黑屏
DELL N4110开机进系统就黑屏
N4110一开始来的时候是开机风扇狂转,运行之后不定时掉电,之后刷的EC bios,能开机也不狂转了,但是出现了经常...
标签: 不定时掉电   阅读全文
索尼SVE14AA12T 板号MBX273 风扇狂转掉电 键盘不能用
MBX273 风扇狂转掉电 键盘不能用 进不进系统都一样 看论坛几个人说掉电刷BIOS 找了几个没用、后面继续看论坛 妈呀 这是通病啊 看了几十个帖子 解决方法貌似都不...
标签: 键盘不能用   刷BIOS   阅读全文
未来人类T5X bios
未来人类T5X bios
在线求T5X bios 开机风扇狂转,进系统2分钟左右掉电。
SONY VPCCB MBX-240掉电艰难维修
112T开机一会风扇狂掉且有时进不了系统,电板号:MBX-240;一般这种情况我会先动显卡,但这个机器有碰到过风扇也会引起这个毛病,于是换风扇,故障一样。没办法...
标签: 进不了系统   阅读全文
奇葩的E40 故障 装桥BIOS 不亮机 拆了就亮
奇葩的E40 故障 装桥BIOS 不亮机 拆了就亮 排除显卡问题 显卡换的新的 不装桥BIOS 风扇狂转 30分钟掉电 这是ME有问题 桥BIOS 刷了N多个 合成的也试过了 装上桥...
标签: BIOS   显卡   掉电   风扇狂转   阅读全文
雷神 蓝天代工这款掉电求助
雷神 蓝天代工这款掉电求助
手上一台雷神 G150S 开机几分钟后风扇狂转报警关机。测量显卡的供电,以及切换电压都正常,刷过ROOM,看论坛有好多这种故障,该排查的都排查了, 真不知怎么下手...
标签: 显卡   掉电   风扇狂转   阅读全文
