当前专题: 风扇狂转掉电
HP G42 DAAX1IMB6A0风扇狂转掉电维修
试了几道,都差不多开机几分钟就掉了,再联想到风扇狂转,就怀疑是BIOS问题,重新替换ME后刷回去,冷却后上屏上电,但风扇还是狂转,一会儿又掉电了……难道程序...
标签: 130   阅读全文
中奖了 hpcq43 hm55 芯片组。清灰不开机了。...
又一次亮了接上硬盘,进系统了风扇狂转,掉电,在开有开不起来了,论坛的blos都刷过都是黑屏。没思路了。显卡中奖了吗?求各位师傅师兄给指点下
标签: win7   阅读全文
Acer 4738G 掉电解决
Acer 4738G 掉电解决
问题是开机后不定时掉电,在论坛上搜索了一下,好像有通病,都是掉电问题,有刷了BIOS好的,直接来简单的,我也刷了BIOS,果然好了,不掉电了,但是风扇狂转。...
标签: 不定时掉电   阅读全文
东芝L600
东芝L600
版号:DATE2DMB8E0,开机0。3掉电风扇狂转一下,之前换过PU5用了几天还是一样,求助,有人修过这种故障没!
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
奇怪的Z480求大神救救
奇怪的Z480求大神救救
并且风扇狂转,CPU的核显电压有点偏高,正常应该是0.45V 现在是0.8V左右,断开集显供电不装内存 也是一样掉电, 不断开集显供电时,CPU的电压和核显的电压一样,...
标签: cpu   阅读全文
未来人娄一波三折维修
未来人娄一波三折维修
打游戏有时刚点开始游戏就三闪灯风扇狂转,并且连续报警然后机器自动关机,有时打游戏1个小时温度能上到100多度但是也不自动关机,有时刚开机就连续报警自动关机...
标签: 键盘不能用   阅读全文
索尼 SVE14A18ECH 风扇狂转 三五分种掉电
索尼 SVE14A18ECH 故障:风扇狂转 三五分种掉电 断开独显供电,不掉电。但风扇仍狂转 换独显,即可解决故障
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
苹果 A1425 电池放电后无显 掉电 肯能是通病 已经2...
2者都是风扇会狂转 测量无CPU供电,其他电压正常 BIOS已经刷过论坛里的 涛声依旧(PS:其实这已经是同事第二次碰到者款苹果1425 断开电池无显的情况了,第一台能...
标签: 刷BIOS   阅读全文
三星NP355V4C,板号LA-8863P。不定时掉电
掉电后风扇会狂转。刷过换过BIOS,显卡桥也换了。CPU供电芯片5脚H_PROCHOT#正常时有1.5V掉电后没电压。求解决方法。附上图纸,能帮忙解决的秒给分
标签: 不定时掉电   阅读全文
SONY SVE14A MBX-273 风扇狂转,进系统掉电维修
故障:LOGO一过 风扇狂转,然后进系统就掉电。 因为这机器没有图纸,修好可能也是细心和运气了,所以没有办法给出关于原理的解答...
标签: 维修   掉电   风扇狂转   阅读全文
ASUS 板号K42JR REV4.1显示掉电修复
因为是备份BIOS,风扇会狂转,这个好解决,合成个ME进去,问题就解决了!到此机器修复,因这机也走了不少弯路,自己作个记录贴。把合成的BIOS分享给大家...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
M510A 开机进系统掉电 风扇狂转 键盘三灯同时闪 报警...
M510A 开机进系统掉电 风扇狂转 键盘三灯同时闪 报警通病,之前试过很多方法刷BIOS 都不行 换上Q5完美解决
标签: 刷BIOS   阅读全文
MAC PRO A1398不能正常开机
MAC PRO A1398不能正常开机
电脑接上适配器就自动上电,上电后马上掉电,然后一直反复掉电重启,按开关没反应,按下SHIFT+CTRL+option+开关键十秒能开机进系统,但是一开机风扇就狂转,...
标签: 自动上电   阅读全文
未来人类T7开机报警掉电
未来人类T7开机报警掉电
未来人娄T7,板号6-71-P6500-D03现在的问题是开机后有时刚进系统就连续报警,三个有锁的指示灯一起闪,风扇狂转,然后掉电,有时进系统用很长时间也不掉电,进...
标签: BIOS   显卡   掉电   风扇狂转   阅读全文
解决 E440 开机半小时掉电 进系统风扇 狂转
型号:E440 板号:AILE1-NM-A151-REV.1.0 BIOS8M料号...进系统风扇 狂转 等 因BIOS程序引发的问题 亲测!缺点:开机较慢!电流大概 0.001~0.4`0.6 0.8 0.9 0.8 亮机
标签: BIOS   掉电   阅读全文
X55VD REV 2.2 屏蔽内存的问题
网上再下个2.1的版本,还是不会自动开机,待机也是0.00,触发能亮机了,但过了一会风扇狂转,找人合成了2.1和2.2版的也是一样风扇狂转,好在不掉电,就将就让...
标签: BIOS   掉电   内存颗粒   风扇狂转   阅读全文
联想Z410
联想Z410
34A不动,风扇狂转。维修:目测被上家动过BIOS芯片。其他都是原封的。待机正常0.01A。裸板测试,不插风扇电流0.2A不动,3VSB 5VSB 正常。CPU:1.69V 内存:1,34V ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
索尼MBX-269 电流跳变1.05A左右,大小写灯亮能切换,...
索尼MBX-269 电流跳变1.05A左右,大小写灯亮能切换,不显示 过一分钟左右风扇狂转 掉电,显卡敢过了,BIOS刷过了还是,看论坛有很多一样的故障,但都没人说解决...
标签: BIOS   显卡   掉电   通病   阅读全文
DELL N4030掉电
DELL N4030掉电
DELL N4030 板号09259-1M 亮机过一会风扇狂转掉电,换过温控,南桥,显卡,刷过N多BIOS还是一样的情况,难不成真的要换EC吗
富士通LH772时开时不开机报错维修
富士通LH772时开时不开机报错维修
PCH是SLJ8E,这桥也容易坏,直接更换新桥,开机一样的慢也还是报错,但换了新桥后进系统风扇狂转,30秒准掉电!还是ME的问题!又怕论坛下的ME有问题...
标签: 开机报错   阅读全文
