开机风扇狂转,还是不显示,再刷ECbios,芯片报错,不能写入,换一个128K的芯片再刷,风扇不狂转了,但是故障依旧,EC有焊油,怀疑EC有问题,换一个新的EC上去。...
我接到的故障是开机1分钟风扇狂转,接着三灯闪、报警 关机,进PE发现没有检测到独显,1945172处理过程: 1、查散热器,正常,那没烫手,温控Q5...
本帖最后由 长兴正通 于 2020-3-20 16:42 编辑蓝天的板子 以为是通病 直接换了q9,结果还是一样的问题,直连16,34,结果电压被拉倒1v,正常应该是3.3v...
k650d 6-71-w65s0-d02显示一分钟风扇狂转 DDD报警30下掉电 BIOS刷过一样 PQ5的1 6短接 34短接也不行 显卡供电0,9V又没有掉 还有什么通病没有?
版号是6-71-W65R0-D02,故障现象是插电自动开机,开机后半分钟左右开始报警,风扇狂转,报警22声以 ...
Q客户电话上门让装系统,过去一看居然是掉电,但是bios内不掉,pe系统均开到一半就掉,而且风扇狂转 当场排除所有外设,电池放电,更换内存条,不插硬盘,一样...
开机能显示,2分钟左右风扇狂转掉电测试显卡供电不出,pl7.pl8没有电压,对地为阻值0,显卡电感PL6对地阻值为22欧, PL8,PL7翘起电感发现电感前端阻值132,后端...
开机风扇狂转,还是不显示,再刷ECbios,芯片报错,不能写入,换一个128K的芯片再刷,风扇不狂转了,但是故障依旧EC有焊油,怀疑EC有问题,换一个新的EC上去。...
联想Y400 板号:LA-8691P 开机风扇狂转能亮机大概25秒固定的掉电!掉电之后马上触发电流跑到2.5A左右马上就掉不会亮机 需要再按一次开关又是风扇狂转25秒掉 循环...
于是高师兄帮忙把找了一个同型号的VGA芯片装回去,但掉电和风扇狂转没什么关系。后来通电之后,我摸了下主板,发现U5001这个芯片发烫,而且越来越烫,不正常,...
