查看: 897|回复: 7
R9000P2021 GPU高负载后掉核心供电?
发表于 2026-2-22 15:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想:D562  v3.0主板,3060卡,正常进系统,供电都正常。
跑甜甜圈很快10-5秒,GPU供电和显存供电就掉了。然后风扇狂转掉电。。
上电瞬间,所有核心电感会有一次波形。之后就只有最左侧第一路有波。
查了主控81610a工作条件都没问题,掉电时38pin  PG为0V。没掉电前是3.3V
37pin  PSI:0.18v
查到这里没有思路了。。。
PS:
经实测坏的原芯片:37pin对地二极0.001,而且好的实测:520左右对地二极值,又因,此37pin直连核心BM1引脚,由此判断核心BM1击穿。导致的NVVDD_PSI无法高负载工作。
发表于 2026-2-22 16:20:46 | 只看该作者 �
把显存显卡mos管全换了
发表于 2026-2-22 21:59:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要么是主控问题,要么是供电管,要么是核心
和你的想法基本一样,因为换了两个主控都是同样故障。 还有就是5个DRMOS都有波形出现,只是最左边第一相一直保持,其它4相上电瞬间会有,应该是节能休眠了,所以,一直没认定DRMOS有问题。  详情 回复 发表于 2026-2-23 10:17
发表于 2026-2-22 23:44:56 | 只看该作者 �
看看芯片资料,有的低负载时只有一路输出是正常的
发表于 2026-2-23 10:17:28 | 只看该作者 �
发表于 2026-2-23 17:38:58 | 只看该作者 �
割线强制抬高
发表于 2026-2-24 14:40:26 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2026-4-10 10:29:30 | 只看该作者 �
低电平,单相供电
