拆机检查只有L7130有8.5V电压 其余电压全无 测各大电感无短路现象 因为此机桥容易出问题,特此测量了PPVRTC_G3H=3.3V无短路现象,很好!CPU内的PCH未短路 但是测...
主板我是在咸鱼上赌的,手的时候没有待机电压,第一时间,我就测USB阻值,还有桥的对地阻值,测量3VSB无短路,桥的1.05V无短路,板子背面无断线,那么...
但是没有待机5V、3V,本以为此机器是触发后产生5v.3.3v,后查看图纸上电时序是直接产生待机电压,开关键电压是一个单独的电路,在排除开机到EC 无断线后。查到待机...
6两个脚为低电平,分别由复合管Q7221控制,2 5两个脚都有3.3V,3 5V待机电感无电压,8 17两个脚电压为0V,然后把电池扣掉,接上原装适配器,测得16脚12.5V,1 6...
FX505DU上电不触发,待机电流0.017A,先简单测试,3V5V,1.8V待机电压正常。测AC_IN_OC 3.3V正常,EC_RST#3.3V正常,EC3.3V正常。刷BIOS无果,还是不触发,换了...
别的没什么短路 随便换了个mos管 接电 3.3v待机有了 这么简单。拿上电源板去朋友家装上 开机 画面出现一秒 保险烧了。额。出丑。带回电源板再次检修 这回得认真...
COMS电池放电后基本都能点亮(偶尔会不亮),点不亮时测试全板电压,待机3V正常,内存VPP2.5V不稳定,时有时无, 参考点位图测量PL502电压VPPDDR不正常,反推测量...
按照时序把所有时序图标注的信号电压都测量过,无异常。sysporwok 平台复位都是出一下就掉。32.768波形正常。求助大神,能否给些思路,像这种供电瞬间能出,掉点...
插电测量待机和触发测量各供电,除了CPU供电以外其它供电都出了vccsa、二级转换都出了。检查CPU供电芯片工作条件供电正常开启随着触发掉而掉电。拿出示波器CPU...
这个有时候开机可能也会跑码·经过测量,IO没有发出ITE PWROK,证明检测待机电压不正常。查了下 12V/5V 检测脚·125有2V 124只有1.3v 那就是不正常了。往上查,...
PU21的VIN是有9.2V电压,12脚EN无电压 EN电压由+3.3VLDO经过PR142和PR145而来,测量两电阻各端都是没有电压的。3.3VLDO就是芯片本身15脚发出的,测量引脚阻值...
板号:NM-A031,待机3.3V 5V正常,按开关后指示灯亮,待机从0.002跑到0.034不动,内存没电压,内存及后级无短路,没发现腐蚀,内存供电芯片S3 S5无电压,待机3V ...
