接到机器,上电,电流跑到2.6A左右掉电,掉到0.03A左右维持3秒,此时35V和1.8V和1.05V依然存在,3秒后待机0.003,全板电感无电压,只剩线性3V,可以再次触发。...
打各大电感对地发现无短路,上电测电压,电源进来19V,测BQ24780S的3、4脚电压为0,联想通病,发财小电容,捡钱了。直测PQ1801的5脚对地为0伏,放大镜PC1804已有...
2219797华硕主板版号如上,按开关没反应,有的时候又正常,出现问题时,测量两大待机电感都无电压,PQ308基极也无电压,测量KB9012的111脚3.3V...
AMON-ADP_I此信号 说是电流检测给与EC的,待机为0 随开机产生电流后 亮机报错时达到1A+此点上升到0.3V 能力有限虽不能保证是否正确,但ADP_I起码是有动作的。...
拆机检查只有L7130有8.5V电压 其余电压全无 测各大电感无短路现象 因为此机桥容易出问题,特此测量了PPVRTC_G3H=3.3V无短路现象,很好!CPU内的PCH未短路 但是测...
主板我是在咸鱼上赌的,手的时候没有待机电压,第一时间,我就测USB阻值,还有桥的对地阻值,测量3VSB无短路,桥的1.05V无短路,板子背面无断线,那么...
但是没有待机5V、3V,本以为此机器是触发后产生5v.3.3v,后查看图纸上电时序是直接产生待机电压,开关键电压是一个单独的电路,在排除开机到EC 无断线后。查到待机...
6两个脚为低电平,分别由复合管Q7221控制,2 5两个脚都有3.3V,3 5V待机电感无电压,8 17两个脚电压为0V,然后把电池扣掉,接上原装适配器,测得16脚12.5V,1 6...
FX505DU上电不触发,待机电流0.017A,先简单测试,3V5V,1.8V待机电压正常。测AC_IN_OC 3.3V正常,EC_RST#3.3V正常,EC3.3V正常。刷BIOS无果,还是不触发,换了...
别的没什么短路 随便换了个mos管 接电 3.3v待机有了 这么简单。拿上电源板去朋友家装上 开机 画面出现一秒 保险烧了。额。出丑。带回电源板再次检修 这回得认真...
COMS电池放电后基本都能点亮(偶尔会不亮),点不亮时测试全板电压,待机3V正常,内存VPP2.5V不稳定,时有时无, 参考点位图测量PL502电压VPPDDR不正常,反推测量...
