当前专题 无待机电压
求技嘉GB-BXI3-5010维修图纸 无待机3.3v
目前主板没有待机电压,检测到红圈对地短路,1,没有图找了一圈也没看到哪里短路。2,蓝色开关直接是连通状态(取消开关也是一样) 3,寻求这个机器的主板图纸和...
标签: 维修   台湾   资料   主板   阅读全文
Y7000 版号 nm-c921,进水维修。...
5V待机电压有,南桥1.05V,1.8V电压也有,ec IT8226E的ec_rsmrst 为高电平,acin#高电平3.2V,LID_SW#也就高电平,但是susp#,syson#,slp_s3#,slp_s4#均电压,查...
标签: 刷BIOS   笔记本   222   芯片   阅读全文
华硕A都13电池能正常开机,适配器不充电无待机电流
电池能开机,不充电无待机电流,拆机发现19V不过隔保,插电瞬间能测到隔保有电,过后就剩芯片前端有19V后端无电压。请教一下看这个隔保芯片的阻止正常吗,因为我...
标签: 华硕   芯片   维修   不充电   阅读全文
不触发YOGA 2 11笔记本维修
不触发YOGA 2 11笔记本维修
11笔记本,不触发,测量开关电压,3V,5V电压,查PU5,1,2,3,4脚电压,相连的PQ5与PQ6,测量发现PQ6损坏,换上,待机电压都有了,装上开机,正常使用。
标签: 笔记本维修   笔记本   维修   不触发   阅读全文
杂牌一体机H310 开机无显示(第一次修这样故意,没经验...
同行拿一台事得利一体机,故障是开机显示,键盘灯可以正常切换,也能听见开机进系的声音,就是不显示,外接一个显示器可以,于是就拆机检查,屏幕这边的,查一...
标签: 维修   电脑   window   不显示   阅读全文
FX507Z 版号DA0NJLMBAD0
有的机器可以冲BIOS中读取EC程序,但是这个主板是不行的,因为该主板待机的时候,只有线性电压3V 5V,切BIOS 也没有电压,EC 虽然供电正常,但是无法与BIOS 通讯...
标签: BIOS   不触发   电脑   iOS   阅读全文
最近修了几个ATX电源,基本都是
最近修了几个ATX电源,基本都是
最近修了几个ATX电源,基本都是无待机5vSB,总结了几处爱坏的地方,供大家参考,第一:启动电阻容易开路,导致g12无控制电压,第二:g11不良,电路无振荡。...
标签: window   阅读全文
2025年迅维主板维修显卡维修远程直播培训第72期8月1日...
28.挖矿算力故障检修思路 29.挖矿掉算力故障检修思路 完整的科目介绍:[url=...
标签: 电路分析   课程   222   维修工具   阅读全文
首发新款小新14,板号:LA-M071P
机器同行送来的时候当场点了下 不加电,电流表0.055 因为有外部Type-C转接,之后同事拿过去拆开,具体型号我也没看,只...造成20V电压短路,引起公共点电压待机
标签: cpu   芯片   不显示   板号   阅读全文
新款小新14
新款小新14
造成20V电压短路,引起公共点电压待机22240272224024222402622240252224028...
标签: 222   cpu   芯片   不显示   阅读全文
华硕A541U进水不开机维修
华硕A541U进水不开机维修
开始这个腐蚀的地方电阻还在,电压有时有,有时,查图纸电阻直接通过主板过孔连到...
标签: 笔记本   华硕   进水不开机   不开机维修   阅读全文
版号6-71-NK500 D02 电流上到2.7左右掉电
掉电瞬间发现屏幕有轻微闪烁(很暗的闪一下)查屏供电19v短路3.3v短路。不接屏幕依然断电。外接键盘数字键不亮。已经刷过bios 故障依旧。现在完全没有思路了...
标签: 222   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
不触发 待机0.002 无+3VPCU+5VPCU
通电待机0.002,量电感没有3,5V,EC3.3V供电也没有。看板子发现5V的滤波电容是被人换过的 但是换的是一个耐压值2.5V ...
标签: 芯片   供电芯片   不触发   window   阅读全文
Y7000插电源不开机和电源短路后不开机故障维修
ec在双向二极管其作用前已经收到了高电压的冲击烧掉了,另外因为ADAPTER_ID和3v待机电压之间有一个电阻,这样3v待机这边的电压就不会到20v,只是电流反向了,这...
标签: 电脑维修   笔记本维修   笔记本   笔记本电脑   阅读全文
荣耀DA0H96MBAF0 F笔记本不触发维修
板号H96M,图无点位,论坛上有高清图,阻值图,测阻值短路,测量公共点电压才1.08伏,看电流表公共点已正常升压,C口的机器,公共点电压和电池电压一样,量...
标签: 笔记本不触发   笔记本   222   华为   阅读全文
Thinkbook gen2 itg plus不开机曲折维修
此帖非本人编辑,图请谅解 拿到手的时候灯不亮开机没反应不开机1.3v5v变成1.5、1.72v[/align...
标签: 不开机   芯片   维修   充电芯片   阅读全文
深海幽灵Z Air2不上电维修
深海幽灵Z Air2不上电维修
开始测量,所有电压对地阻值,都正常,测量待机有3V 5V待机,按开关开关按钮 大概10V左右,此电压由19V经过分压得来,开关信号经过一个管子直连EC,按下开关EC...
标签: 维修   BIOS   报价   iOS   阅读全文
联想E490,不开机卡电流0.63A,貌似公共点电压偏低
测量各路供电电感,公共点10.4V,待机3V、5V正常,内存1.2V,显存1.3V,核心电压0.8,只有VCCGT 核显 没有电压。论坛的BIOS全部刷了个遍!没有用,卡电流,接...
标签: 不开机   BIOS   黑屏   iOS   阅读全文
华擎x370维修mp2145 2147代换
原始故障是不亮机,刷...tmd怪了,测待机电压,发现io3v,没图纸,查了点位也没找到这个是由哪里控制的。最后发现是1.8vsb没有,短路了,这个io3v要触发后才有。
标签: 刷BIOS   214   维修   BIOS   阅读全文
