15-dw3070nx笔记本,主板LA-K201P,待机电流正常,按开关无反应不触发,待机芯片是SY8286BRAC和SY8270CTMC,LDO电压正常一直存在,待机+3VALWP和+5VALWP通电后...
板号为LA-C541P不开机,经检测无待机3V和5V,换了待机芯片1225b还是一样, 和TPS51225通用。[size=...
时序开机步骤应该是 先有主供电17V-然后给芯片和mos供电-才会给出3V5V的待机电压-才能开机,差不多就这步骤!2269822红圈位置为烧掉的 好了...
10脚3.3v正常,4,7脚有1.6v,但5.6脚无电压,用电阻档测试4,7脚和5.6脚阻值相同,由于没有相关配件,于是考虑先写一个C口控制的BIOS文件试一下,结果取下的W25Q...
尾插插_上数据线充电,主板有温度,表测量电源管理芯片给CPU供电电感,发现电压0.8v-0v-0.8v-0v-0.8v-0v-0.8v无限重复跳变。 请问...
SUSBC_EC#电压有 SUSC#_PCH、SUSB#_PCH 此处两点无电压,请教下这两个信号出来需要满足什么条件 这两个信号出来了,才能开启SUSB# 2268435
...原始故障:进水,清洗后时开机,时不开机。(不开机时电流0.07 有待机5V过两秒...SUSB#_PCH、SUSC#_PCH 无电压 思路很乱,请求指教
自动按M键钮)EC进水严重,更换EC后 触发0.02 待机5V 无,EC 125脚DD_ON 无电压。这个EC都说时带程序的,我在发两个ec问题依旧,电流0.0255,5V电压不出。现在无...
图2箭头所指处为图1实物,无电压。查了一下U45的供电正常,EN3脚为0.Q52G端为0正常。果断判定Q52坏。换掉后EN正常 4.8几V电压,3VA正常,维修到此结束, ...
查时序图:已到走到了15步VRMPWRGD正常,测第16步:CLK3_PWRGD无电压不正常,各种测量都没有发现问题, 因无点位图不方便找信号,于是决定还是从南供电 复位开始...
本帖最后由 jlsyysj 于 2024-6-12 17:53 编辑版号:NM-C911 REV1.0 故障现像:按开关无反应。今天接到一台联想拯救者Y7000P2020H。配置10代i7,2060...
部份机款需要适配器中间针检测信号,故找2个相同阻值的2.2K分压成 8.43V接在电源接口中间针位置,通电待机电流0.018,测待机3 5V正常,触发上电无反应不开机,先...
掉电以后,只亮一灯,此时无待机电压,此时IDRAC也没有工作,测量无电压;2266171 放电以后,能开机,指示灯排亮起,进入系统可拷机,不定时掉...
修复过程:首先此机器无图纸,看到待机大,心里明白主板待机有短路 检查待机部分,电感无明显短路,手摸5V供电部分有发热现象,检查LDO线性电压有短路现象 ...
