当前专题 无待机电压
ASUS V5000F不通电
ASUS V5000F不通电
无待机电流,拆出主板测量电压不通过第一个隔离管,板号是:X512FF REV:3.1,求图纸或点位图
标签: 板号   点位图   主板   图纸   阅读全文
LB46E 10307-1
LB46E 10307-1
LB46E 10307-1 外观很新没有修过,全板打值除显卡上管击穿短路外,其它明显短路。试着拆除坏掉的铁壳MOS管后用示波器测试基电压及波形正常。因这种管子没有换...
标签: 自动上电   cpu   BIOS   显卡   阅读全文
安钛克750W最新版电源无待机故障
安钛克750W最新版电源无待机故障
5VSB待机怎么整都出不来,供电脚电压10-15V跳变,求助一下大神 http://appatt.chinafix.com/pic/20241105/1730777529521544666.jpg ...
标签: window   求助   电源   App   阅读全文
安钛克NEO750w无待机电压求助
安钛克NEO750w无待机电压求助
待机芯片供电脚10-14V跳变,的5V待机电压,求助群里大神 http://appatt.chinafix.com/pic/20241105/1730748973120722900.jpg ...
标签: 芯片   求助   App   阅读全文
惠普q221主板无内存集显供电
惠普q221主板无内存集显供电
开机电流到0.6掉下去,反复重启,待机时有3v供电,按开机内存和集显供电没有,检查背后一个电感短路,供电芯片是x13p/2823d,用1v电压轻微烧了下,cpu微热,该...
标签: cpu   芯片   供电芯片   重启   阅读全文
GK7MR0R更换南桥SRJAU后按开机键有SPL_S4无SLP_S3信号
用10安的电源,插电待机0.010,有待机电压:L35-3.3VA L53-1.05V L69-1.8VA L50-5VA,按开关后要等等才会有触发动作,触发电流到0.623后掉电,L13-1.2VS已经产生...
标签: 222   掉电   RTX   window   阅读全文
红米book 14 TYpec充电加密芯片改诱骗出20V电压案列
接到一台红米笔记本开机没反应,插充电器待机11ma,拆开机器测量发现充电器输出5V没出20v,公共点任何电压,经过各种测量发现故障点在5452H芯片,查询这芯片是...
标签: 笔记本   性价比   芯片   飞线   阅读全文
拯救者 r720-15ikbn 板号nm-b191不触发故障维修
拆机上电,电流20左右不触发,测各大电感短路,测电压发现有3v没5v,拆出主板测5v没有开启,打开图纸发现5v开启由ec发出。随测ec条件,发现ec有供电复位,...
标签: 不开机   维修   不触发   故障维修   阅读全文
Q370主板不触发,求师傅帮忙!
Q370主板不触发,求师傅帮忙!
一块联想M920Q主板,Q370芯片组,不触发,就是按开关键后主板任何现象,这种情况应当是待机条件不满足,我就查了一下待机条件:RTCVCC、RTCRST#、SRTCRST#都...
标签: cpu   芯片   BIOS   不触发   阅读全文
希沃MT41A BIOS
希沃MT41A BIOS
该机送修时不开机,拆开机器 接上开机板,上电,检查待机电压等待机条件。待机正常 按下开机键 测IT8613E 33脚有高低高电压变化,测EC31脚 电压 按下开机键也...
标签: 不开机   BIOS   iOS   更换   阅读全文
Y70002021 NM-D741 无CPU电压
另此机20V电压不出待机,调21V待机0.052,通电电流跑到0.9左右跳变,不出 CPU电压,加焊南桥后待机电流到2.0以上跳变正常,但是进系统过程中会掉电,用原装...
标签: cpu   BIOS   掉电   iOS   阅读全文
神舟战神K670D-G4D3 W650KJ10-D3无集显供电,显卡电阻...
但我用可调电源给PL10施加1.2V电压,能跑到1.4安培然后就没然后了,还是继续黑屏显示 22836422283643[/...
标签: 开不了机   cpu   维修   BIOS   阅读全文
IMAC A1419 板号820-3299 D8 不开机维修
板号820-3299 D8 待机灯亮,ALL_SYS_PG不亮,判断缺电压。查VCCIO VCCSA。VCCSA EN受VCCIO PG信号控制。要先修出VCCIO,测MOS管 G极波形,判断ISL95870损坏,...
标签: 不开机维修   不开机   芯片   维修   阅读全文
假期休还是修,X201i(08270-2)有时能触发有时不能触发
裸板内存的待机电流 http://appatt.chinafix.com/pic/20241001/172779527039126_557.jpg ...
标签: 维修   软件   点位图   时序   阅读全文
今天继续修电脑电源海盗船vs650
今天继续修电脑电源海盗船vs650
因为待机正常,这里直接修后级保护电路。保护芯片用的是wt7507,短接芯片2.3脚,迅速测得各路电压,3.3v是4.7,5v是5.02,12v是12.2。看来是3.3v过压保护。接...
标签: 芯片   电脑   window   图纸   阅读全文
一个3V芯片发烫奇葩问题
一个3V芯片发烫奇葩问题
主板板号LA-F115P,初始故障为无待机,量公共点13V,无35V待机电压(注意这个板子公共点电压13V是正常的),经查待机3V芯片EN2无电压,换分压电阻499K后正常,...
标签: 芯片   掉电   板号   主板   阅读全文
联想G410不通电维修
联想G410不通电维修
电按下开机后电流跑到0.4后掉电反复如此根据时序检查待机电压, 查到...
标签: 222   芯片   维修   BIOS   阅读全文
acer p246,不充电,插电源没反应,处于电池模式
但是只要插上电池就无待机了,充电芯片是bq737,量了电压都正常,只有acok有点不对,插上电源,应该是低电平,但是只要再插上电池,就变成高电平,处于电池模式,...
标签: 不开机   芯片   掉电   通病   阅读全文
华为MRC-W60 版号DAH95AMB8C0不触发维修
修到一台华为MRC-W60 待机电流0.007,测量主板各大电杆二极体值明显异常,待机电压有3.3V,5.2V,1.0V 1.8V按开关不触发,测量晶振32.768频率正常,刷BIOS无效...
标签: 刷BIOS   不开机   华为   cpu   阅读全文
hp的835g7本子不开机
hp的835g7本子不开机
hp的835g7本子不开机,无待机电流,测有20V进入主板,按钮有电压1.4v左右,其他各处,测不到电压,刷内存面BIOS,不行,再刷背面EC-BIOS还不行,测到一个MOS阻值...
标签: 不开机   BIOS   iOS   主板   阅读全文
