当前专题: 主板温度高怎么办
喷墨打印机资料
喷墨打印机资料
EPSON彩喷机和HP激光机计数器的清零 EPSON彩喷机需清零的机型分以下几种:1。480、580、C20、C40、C41系列 当联机时显示未知错误、服务请求或打印机开机后电源灯...
标签: 错误代码   阅读全文
华硕X42jz笔记本开机风扇噪音大温度高
255)]华硕X42jz笔记本,已清灰,散热硅脂新涂,一开机风扇高速运转,用鲁大师检测cpu温度为86度,而且一直居高不下,主板:PN:60-N1ZMB1100-B13 ...
方正 板号为H34E 裸板维修
方正 板号为H34E 裸板维修
那就这样让它蹦达会看看吧,大约5分钟后发现CPU滤波的电容有温度,CPU供电芯片周边也有温度,难道?...
标签: cpu   芯片   阅读全文
E220S 由不加电到Thermal sensing error报错
就先把手上的事先放一下,先用稳压通下电,待机0.12,待机高,肯定有东西坏了,于是赶紧拆机,拆开后一眼就看到I/O坏了 1548959首先就把I/O拆...
标签: 刷BIOS   阅读全文
修一台联想E450C
修一台联想E450C
客户描述不充电,拆开看了一下,主板没看见什么什么腐蚀烧毁之类的,这样一来那就是自然损坏咯,客户反映是玩游戏是温度太高,机器一会充电一会不充电的,大概...
BGA焊接常见问题
BGA焊接常见问题
4个脚总是无法同时顶住主板,有的脚上顶到了元件,怎么办...
标签: 助焊剂   阅读全文
维修分类
维修分类
有的朋友再挂硬盘时,因为没有及时更改跳线,主板温度过高怎么办也会出现类似情况。还有的朋友出现找不到硬盘故障,除去硬盘本身出现故障的可能外,还有可能是...
标签: 主板温度过高   主板诊断卡   cpu温度过高   阅读全文
宏碁Aspire S7-391,非高温掉电,测量手抖致重伤维修
问大师大师说缺点压也会温度高,想想确实老师有说过 但是我只是插电源一瞬间电流就0.3A了啊,然后再摸了摸,说网卡好想有问题,无线网卡是BGA的呵呵 拆掉没变化 ...
标签: 222   阅读全文
奇葩主板的奇葩修法,联想l-iq35修复记
拿镊子短接3脚和4脚,强制s3信号为高电压。呵呵,上电了。然而没有跑码。不着急至少上电了吗?摸摸cpu有没有温度,摸摸桥烫吗?咦!这是个什么东西?看起来手感...
标签: 214   阅读全文
v360温度高 怎么办
v360温度高 怎么办
i5的一代 cpu温度高加压90多度 换cpu不行 换散热片和风扇不行 主板的铁壳子cpu供电换掉 还是不行 cpu背面的nec大电容换掉不行 实在是没有办法了 说遇到过这样的...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
苹果a1398开机报警无显维修
苹果a1398开机报警无显维修
那用脸贴上去,真找到了一个区域有些温度高但就是试不出具体哪个原件温度高,那用嘴唇(如有同学效仿请把唾液擦掉;P)最后找到元凶一个颗粒发烫1137281...
标签: cpu   阅读全文
宏碁M5481g 开机瞬间掉电 以及 温度过高自动关机
这下我真发愁了,不知道该怎么办了,这时同行过来找我聊天,我俩就在讨论这个问题,最后他说试试从新做个系统试试,想想好吧!给客户打电话看有没有重要资料在...
标签: 电脑维修   开不了机   阅读全文
dell 5423主板温度高 怎么办?
dell 5423主板温度高 怎么办?
dell 5423 板载cpu的超极本 检测主板温度高 用一会八十多度 报警 关机 CPU 显卡 六十多?
标签: cpu   阅读全文
bga焊接常见问题及解决方法
bga焊接常见问题及解决方法
2、bga焊接的时候,底部的风嘴4个脚总是无法同时顶住主板,有的脚上顶到了元件,怎么办?底部的风嘴,四个脚我们已经设计为通过旋转可以调整高度的螺丝,根据4个...
标签: 助焊剂   阅读全文
完美拆焊USB接口、屏接口
完美拆焊USB接口、屏接口
最高能承受260度的温度,所以这个温度只适合BGA拆焊,不适合用风枪烙铁拆焊。大家不妨试试看,你亲自试验完了,觉得有问题再喷!没亲自试验过的,瞎想主义者靠边...
“IBM T61 有待机无触发故障”修后感
3,连接键盘,根据原理图及点位图在主板上找到-PWRSWITCH信号,按键盘上的电源键此处有正常的高-低电平变化,说明按键部分正常, 4,有触发信号输入,机器不开机...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
主板温度过高怎么办
主板温度过高怎么办
主板温度过高怎么办? 在电脑中,发热量最大的无疑要数CPU还有显卡。由于CPU与显卡有专门的散热器替换,所以散热...
标签: 电脑主板维修   电脑维修   阅读全文
电脑频繁死机怎么办?
电脑频繁死机怎么办?
四、频繁死机怎么办之显卡温度过高 在BIOS中检测一下cpu温度是否正常,再检查显卡的散热师傅正常。975354 ...
标签: 供电不足   阅读全文
手机发热的原因,手机发热怎么办?
手机发热的原因,手机发热怎么办?
虽说现在到了冬季,但是到了燥热暑气的季节,或是温度较高的地方。智能手机也同样对热没什么抵抗力。在用手机的时候,电池和储存器就会出现...
标签: 手机发热   手机发热怎么办   手机发热怎么办   阅读全文
显卡风扇不转了,怎么办?
显卡风扇不转了,怎么办?
2、IBM的机器有的就是开始的时候风扇转动,几秒后自动停转,工作一段时间后由于CPU温度上升又开始转了。如果开机时转,后来不转,风扇灰尘太多的话,清理灰尘,...
标签: 显卡风扇   阅读全文
