当前专题: 笔记本硬盘不转
收个2.5寸1t笔记本硬盘
收个2.5寸1t笔记本硬盘
本帖最后由 我的是我 于 ...移动硬盘掉了,收个2.5寸1t笔记本硬盘,要求无修,读写正常。有货的老板请联系我。qq373515908 请老板们将型号和价格发给我。谢谢
Mac笔记本换硬盘问题
Mac笔记本换硬盘问题
今天接了一台苹果笔记本开机白屏,经确认硬盘损坏。更换硬盘后无法进入PE,无法进入恢复工具箱。出现一个?文件夹在闪烁。请教这种情况是什么问题。
笔记本机械硬盘相框做好了
笔记本机械硬盘相框做好了
笔记本机械硬盘相框做好了,漏了好几个配件 先凑合看吧 放在店里B格也挺好,就是网购的相框贵点2043040 2043041...
联想G50-70 笔记本不能识别硬盘,
联想G50-70 笔记本不能识别硬盘,
之前维修过内存供电部分,u盘可以引导进入PE 找不到硬盘 BIOS 里面一样找不到 硬盘供电5V 正常,数据4个脚 有组值 没有思路了 ...
东芝2T笔记本硬盘开盘换磁头数据恢复MQ03ABB200 G3918...
客户拿来一硬盘东芝笔记本硬盘,型号为MQ03ABB200,转的正常,接PC机不识别分区。接PC3000设备看一下,能识别型号,能备份固件...
标签: 数据恢复   笔记本   阅读全文
联想120S笔记本插移动硬盘黑屏,不开机了。
客户用移动硬盘插笔记本上瞬间黑屏。拆开检测,供电几乎都正常,就一厢电无输出,南桥、CPU集成的。有大师指导一下吗 ...
I5/8350U问题笔记本和1TB希捷移动硬盘
sans-serif]不带硬盘和内存(上DDR4笔记本内存),[font=Tahoma,Helvetica,SimSun, sans-...
海尔笔记本雷神911-S6带电拔插硬盘不开机
海尔笔记本电脑雷神911-S6,自己嫌硬盘储存太小了,想换一个容量大的,结果忘记拔电池跟适配器,直接拔插。导致开不了机,拆开主板后,主板插适配器发现待机芯片...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
希捷西数东芝笔记本2.5寸500G 7200转7mm 硬盘 单价99...
...7200转7mm 硬盘 单价99元 如图所示。品牌拆机。单价包邮,测试OK,需要的直接拍 收货及时测试。及时确认!
有个500g希捷笔记本硬盘坏了求助。
有个500g希捷笔记本硬盘坏了求助。
不通电,看电路板有个电阻还是啥坏了,能买到电路板或者怎么处理么?
求助笔记本硬盘维修方法
求助笔记本硬盘维修方法
西数500g硬盘前几天客户在用正常,突然屏不显,用手触摸屏线时好时坏,更换屏线后正常开机启动,可检测不到硬盘了,把硬盘换到台机也检测不到,估计硬盘有问题了...
抓捕偷天换日的时间大盗,3个硬盘和2台笔记本之间的...
进到这个位置转圈圈的时候突然圈圈卡住不动了,鼠标可以满屏溜,机器合盖可以待机,翻盖可以激活到这个状态,就是进不去桌面。接下来就是瞎折腾时间: 1、以为...
标签: win10   自动重启   笔记本   阅读全文
多多 笔记本光驱位硬盘托架 拆解
多多 笔记本光驱位硬盘托架 拆解
笔记本 光驱位硬盘托架:lol多多¥8.8 到手 拆开看下里面到底是啥东西。 ...
苹果笔记本A1465 2013可以升级硬盘吗?普通的M2固态盘...
苹果笔记本A1465 2013可以升级硬盘吗?普通的M2固态盘支持吗?还有要原装的苹果硬盘才行?
苹果笔记本的固态硬盘,你们用什么工具检测?
1971194型号是A1370 我连续换了二个硬盘,在PE的DG分区工具下...这种硬盘是不是不支持DG的检测?
500G笔记本硬盘开盘
500G笔记本硬盘开盘
有没有可靠的大佬专业做数据恢复的 我手里现在有一块西数500G笔记本硬盘 通电有异响 可能是磁头有问题了 需要开盘恢复 有没有自告奋勇的能接的 价格私聊 ...
标签: 数据恢复   笔记本   阅读全文
宏碁ACER最新笔记本集成傲腾技术PE识别不到硬盘的方法
以后出的新笔记本应该都会集成 Intel with RST Optane 傲腾模式,这个模式下win10 PE也无法识别出硬盘,导致无法做系统维护 大部分机器可能在bios 可以直接更改...
标签: win10   笔记本   阅读全文
求购二手笔记本硬盘 500-1T 无坏道 50片
量大可以私聊 微信:akt-bj
笔记本自已升级固态硬盘,买那一种接口硬盘?...
比如说自已重装系统、增加内存、增加硬盘等等都只要懂得最基础维修知识就能搞定,但是针对于笔记本来讲,很多人需要增加固态硬盘,这对一般不专业的人来讲就需要...
标签: 笔记本维修   阅读全文
笔记本固态硬盘?
笔记本固态硬盘?
金士顿还是浦科特的 2.5英寸固态硬盘比较好?
