查看: 3439|回复: 18
海尔笔记本雷神911-S6带电拔插硬盘不开机
发表于 2020-9-16 00:12:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        海尔笔记本电脑雷神911-S6,自己嫌硬盘储存太小了,想换一个容量大的,结果忘记拔电池跟适配器,直接拔插。导致开不了机,拆开主板后,主板插适配器发现待机芯片发烫,EC也烧了一个洞。于是果断换买了EC跟待机芯片换上,结果还是不开机,待机电压3V,5V还是没有出来。不知道还有哪里有问题,求助大神支招,谢谢!!!
发表于 2020-9-16 13:53:02 | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2020-9-16 08:29
你可能不是干这行的,也有可能你运气不好,我们经常这拔硬盘都没有出过问题
带电拔插不死都算运气好
带电拔插硬盘一点事都没有。电脑亮着机我都拔都很多次 再插回云照样能读出硬盘数据。只是说有可能损坏电脑,这得看运气。运气不好摸摸主板都能烧主板芯片  详情 回复 发表于 2020-9-16 18:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-16 17:33:39 | 只看该作者 �
这个EC带程序的
发表于 2020-9-16 17:19:28 | 只看该作者 �
检查一下南桥的供电电压是不是正常
发表于 2020-9-16 10:02:43 | 只看该作者 �
这EC应该带程序的,还有后级是否有短路,桥有炸掉的可能性
发表于 2020-9-16 09:17:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找专业的修吧
发表于 2020-9-16 09:04:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你要测还有地方短路
发表于 2020-9-16 08:29:48 | 只看该作者 �
带电拔插不死都算运气好  详情 回复 发表于 2020-9-16 13:53
发表于 2020-9-16 15:08:12 | 只看该作者 �
有时候带电插拔内存都不坏的,拔插硬盘坏了说明你太背了。测下桥有没有一起挂掉
发表于 2020-9-16 16:25:38 | 只看该作者 �
厉害了希望你运气好  南桥和CPU都还活着
发表于 2020-9-16 16:29:29 | 只看该作者 �
运气的事情不好搞。
发表于 2020-9-16 17:05:14 | 只看该作者 �
打下阻值啊,看下桥挂了没,
发表于 2020-9-16 18:03:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-16 18:49:27 | 只看该作者 �
317518682 发表于 2020-9-16 13:53
带电拔插不死都算运气好
发表于 2020-9-16 20:44:32 | 只看该作者 �
待机电压3V,5V还是没有出来 都写了待机没有出来,先搞出来待机吧
发表于 2020-9-17 08:13:44 | 只看该作者 �
EC带程序 估计后端还有短路 都炸EC了 估计南桥也不保了。
发表于 2020-9-17 13:40:07 | 只看该作者 �
你这运气也太不好了,估计桥也会挂
发表于 2020-9-24 11:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看待机芯片条件,先修待机
发表于 2020-9-24 14:15:50 | 只看该作者 �
全部电感量一遍呀,修出待机先
