查看: 4639|回复: 4
[机械硬盘]
东芝2T笔记本硬盘开盘换磁头数据恢复MQ03ABB200 G3918A
发表于 2020-12-3 08:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一硬盘东芝笔记本硬盘,型号为MQ03ABB200 ,转的正常,接PC机不识别分区。 接PC3000设备看一下,能识别型号,能备份固件,也能访问0号扇区。
启动PC3000的数据镜像程序, 分头拷贝,发现是5号磁头损坏,不能读取,。
先把0 1 2 3 4号头镜像完成,但这个盘只能工厂模式读取,速度只有5M每秒,耗时三天三夜,读完后更换磁头,再读取5号面。耗时一晚上完工。数据完美,客户满意。
重点提示一下 这盘换好头以后,开始不认,听声音正常。反复重启几次就好了,不知道是个例还是都这样, 遇到的朋友可以注意一下,别再不停的换磁头了,这个配件盘要400多,还是价高挺高的。费一个盘400元没有了。
我这个盘费了2个头才恢复完整,辛亏自己有个配件盘,要不然就赔钱了。
  • MQ03ABB200 G3918A
  • MQ03ABB200 G3918A
  • MQ03ABB200 G3918A
  • https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjAyNjAxNHw3NWEzZGQxYTQyYjQ5OWI5ZGY5NDcxNmFiODJiYjQzNXwxNzkzNzIwNTgx&request=yes&_f=.mp4
MQ03ABB200 G3918A
东芝2T笔记本硬盘开盘换磁头.mp4 (1.96 MB, 下载次数: 26)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ptmanager + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-3 08:59:06 | 只看该作者 �
厉害啊,这样都可以
发表于 2020-12-3 09:03:04 | 只看该作者 �
5号不剪头吗
发表于 2020-12-3 15:20:34 | 只看该作者 �
这是 高手
发表于 2020-12-10 22:19:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手 必须给你点赞
