就是不能进系统.BIOS下也能识别到硬盘.u盘pe一样进不了.logo重启.换个i3 6100就一切正常是什么问题?谁遇到过能解释一下.cpu电压有1.2v vid 电压有有0.9v
本帖最后由 芯捷电脑 于 2023-...win7系统重装过也没好,进入PE系统也和WIN7一样的时间。笔记本CMOS电池和大电池都有电,都能走时。恳请了解的高手指点一下。
看到大小写正常了以为捡大漏(二修机干过桥干过bios换过短路的电容但估计是三板斧,充电芯片那里的问题),接上屏幕,可以进bios不能进pe不能进系统,...
进UEFI的PE系统后,磁盘依然是GPT格式,然后直接GHOST,引导盘选择最左边的ESP分区,这样子比较新型号的MAC能加载WIN10,但是没有驱动可以安装,几乎不能用,...
症状偶尔识别不到硬盘 偶尔识别不到pe u盘 能识别到硬盘时候开机一直卡在转圈圈那 刷bios解决 用的是这个bios已测试开机快 ...
根据时序应该是VCCSA还有了才对,测L404没有电压,测量Pu405输入20v,5V,Drvon也正常,检查这芯片有腐蚀,拆下重装后能亮机了,但是进系统出现蓝屏 ...
在系统内尝试改注册表之类的操作也测试了,并不能解决这个问题,重装了几遍系统测试打不打驱动都依然无法解决 后来想了一下,以前在一个三星的本子上遇到过类似...
刷了好几个,无一个可以开机,都是不发出,s4信号,后来换了cpu,用那个板子上的bios可以开机,可以进去bios,不过不能装系统,显示错误,也不能进pe,并且感觉...
进bios也不好用,进PE测试也全部 不好使 拆机拿出板子测量了一下电感001 拆掉电感拿漆包线直连,连好后以为肯定能好,装好机测试发现还是不好用 又拆开 ...
1.板子到手后,可以进PE,装系统后,重新设置了一下BIOS,重启后就反复重启,期间试了按开机10秒和短路PIN8-PIN1方法,没用,有时重启可以进入BIOS恢复,但恢复...
pe里甚至触摸板也不能用,也识别不到硬盘,只能看到我自己的U盘【我用的是冰封系统】,以前只给普通笔记本重装过系统,没遇到过这种事,谁告诉我去哪里下载个能...
黑屏后会自动开机 显LOGO后 再当进度条 循环,多次测试有时候也能进系统 重启后继续当进度条,用U盘测试 进苹果安装盘出现禁止标志(任何版本都进不去) 进PE盘 ...
一台华硕天选fa506,客户说自己清灰换无线网卡过后,装起来键盘不能用,进不了系统会自动关机掉电。他说自己清灰的时候断了电和电池的。不知道他咋弄的。我看了...
比较奇怪的地方就是,不仅ps2键盘不能用,USB键盘也不行!换USB键盘不行,换USB口不行,USB口是好的,插U盘可以进PE 更奇葩的是,进了PE后,USB键盘就好了,重启...
蓝天板号:6-71-N15R0-D02A 主板配置:6700...独显供电全部正常(波形正常),心想就算不出独显供电,核显也能进桌面正常显示啊。重刷BIOS故障依旧,求助各位师傅。
