插U盘,能在bios中看到U盘选项,选择U盘启动后选择03PE会卡在正在启动(我特意用带灯的U盘观察现象,插上U盘开始时候指示灯一直能闪,知道卡在03PE正在启动那里...
都无法完成安装,系统总是启动安装服务后发生意外错误,然后重新启动,如此反复循环,不能完成系统安装,也就无法进到登陆界面。先更换内存,后又更换硬盘,又...
由于内存中的资料就是电脑当前的“状态”,为保持这个状态不变(可理解为不能压缩),系统必须在硬盘中开辟一个和内存容量大小相等的空间以保证能装下整个内存的...
一般安装习惯进PE,用DG分区后用win安装器安装,可是到了logo过后还是一样蓝屏代码,于是换GUID模式在装了一遍,结果都一样,还好客户比较好说话和客户说今天...
求助华硕G750SJ USB进系统后不能使用 不进系统能正常使用可以进PE 但是进PE后外接键盘和鼠标就不能用了 USB 就不起作用了 不进系统USB鼠标键盘U盘都是正常的 ...
内存都换着试过了,都要不能进pe,我上一个联想的无线网卡,上好能够进去PE但是死机,我在想是不是要检测有线网卡哦,哪位知道这个机器的有线网卡型号,我的网卡...
在PE下键盘和触摸板都是好用的,一点问题没有,就是在苹果系统下不能用,系统提示找不到触摸板,我想既然PE下能用,硬件应该没什么问题吧,怀疑是BIOS问题,但是...
海尔的TR g150t-a1 用的也是这款主板 都是蓝天代工的 各种做系统都不成功 正常进入就卡在logo处不动 更换内存 不行 刷bios 不行 不接键盘和鼠标 不行 usb接口很...
进系统就卡正在启动windows不动。安全模式也进不去。用u盘进pe也会卡正在启动。就是进不了桌面。我理解的话可能是显卡的问题。但是不知道是独显还是集显。这芯片...
