2.机器可以正常进BIOS,正常进PE 二.检测情况:1.供电和复位电压都有(M.2和SATA的都测了),测量耦合电容对地阻值也是正常的(M.2和SATA的都测了)2.BIOS刷过,...
朋友一台小新AIR13PRO主板在他自己暴力拆机换SSD后断裂,拿给我给他检查后发现能开机不能充电,只有开机时充电,进不了系统,能正常亮屏,能进PE无问题,但是...
进系统会自动黑屏,键盘灯还是能切换大小写的,也不是暗屏,后进BIOS和PE内屏是一直正常的,以为是系统问题,换了一个带系统硬盘,进系统一样的情况 这种怪问题...
常见问题1:我的电脑能进11PE,也能进10PE,但不能进08PE!这个8PE是不是有问题?答:不同PE内核接管不同类型的电脑!而不是一个电脑能启动所有...
调节信号也不能忽视,为什么开始正常,进系统被CPU拉低,不太清楚原因,PE下也是这样,所以排除掉系统设置问题 第一次发维修帖子,说的有些啰嗦,大家勿怪,主要...
屏幕故障排查我们观察到进入系统之前的界面以及进入PE后的界面均是正常的状态,使用屏幕检查工具发现屏幕是正常的,故而排除了屏幕故障,同时也排除了屏线接触...
情况是,不设置BIOS密码就不能关闭安全启动项,就不能进PE.设置BIOS密码进PE又认不到硬盘。在台式机上分区GHOST后安装,转一会就蓝屏。请教下这个要怎么装系统?
故障:闲鱼卖家描述是装系统蓝屏,能进BIOS。本以为是没有关闭安全启动的小问题,结果到货折腾几天不见好。关于型号:(官方页面找到的配置符合的是E14 锐龙版)...
22,6-71-NP5K0-D02A卡LOGO,不进系统,能进BIOS,PE也进不去,刷BIOS可以解决,两个机器一样的板子型号,BIOS可以通用,只不过开机LOGO不一样,都是原厂BIOS.
收到主板测量USB阻抗电压正常,进系统用软件测量USB都显示正常,进BIOS测量USB正常,进PE U盘也可以使用,键盘就不能使用不能切换大小写就像死机状态一样,更换...
供电芯片问题,也有人说是CPU问题,但是不够具体,论坛有屏蔽独显的方法,我把独显屏蔽,用集显进PE和系统正常。就想着还是修一下独显问题,改回独显 晚上查了...
拿掉小板排线温度正常之前送修时客户只是说不能充电接充电器就暗屏,查修后发现是小板排线与主板接口断线飞线后解决不充电暗屏问题,可开机后进苹果系统发现一会...
看见别人的P67能上 M.2 固态硬盘,...进Windows 10 系统看不见,进 Windows 10 的 PE 也看不见,想刷 BIOS 但不知道超微的 BIOS 怎么刷,希望有高人指导,万分感谢
拿到机器检查果真如客户所说,开机就卡在转圈,但是能进BIOS设置,板号为LA-K453P。不接硬盘,用U盘也进不了,PE系统,于是加焊了锐龙7的CPU 还是那样,刷了BIOS...
