查看: 1790|回复: 22
[笔记本电脑]
求助 联想小新潮7000-13开机识别不到U盘,进不了PE系统
发表于 2025-9-2 09:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助 联想小新潮7000-13开机识别不到U盘,能进BIOS调试,但识别不到U盘,进不了PE系统,
发表于 2025-9-2 11:19:24 | 只看该作者 �
供电 数据线正常不
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-2 11:08:30 | 只看该作者 �
键盘鼠标试过吗   有些是不识别3。0      还有供电信号正不正常   测量一下  很简单的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-13 12:13:11 | 只看该作者 �
cpu坏了,碰到一台一模一样故障的机型,全部USB接口都不能识别,硬盘也不能识别,bios能够进入。
发表于 2025-9-7 22:44:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu虚焊的可能性很大
发表于 2025-9-7 09:23:46 | 只看该作者 �
CPU坏可能性大
发表于 2025-9-6 19:13:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接个光驱试试看
发表于 2025-9-6 13:07:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios硬盘模式设置正确?
发表于 2025-9-6 11:53:59 | 只看该作者 �
几个USB都不能用吗,那就是桥坏了
发表于 2025-9-2 15:24:48 | 只看该作者 �
看你描述,你这个不只是USB口的问题了,感觉南桥有问题。
发表于 2025-9-2 11:38:57 | 只看该作者 �
进不了系统,蓝屏,卸下固态硬盘,安装在其他电脑上,能正常进系统,开机进不了U盘PE系统,识别不到U盘,怀疑Bios问题
发表于 2025-9-8 08:56:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存条接触不良吧
发表于 2025-9-8 09:23:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U盘需要区分MBR和GTP(uefi)格式的吧.不识别的话换个格式试试。多做几个款式的U盘(大白菜.老毛桃.优启通.vpe.电脑店)都试试看能否识别,你若只有你一个U盘那不行。
若是试了多个启动优盘还不行…那我觉得应该刷个Bios固件试试。  详情 回复 发表于 2025-9-8 09:29
发表于 2025-9-8 09:29:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-9-9 11:58:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘拆到另一台装系统,没重启不是可以装回去继续安装系统
发表于 2025-9-9 13:47:31 | 只看该作者 �
人的问题,换人就可以了
发表于 2025-9-12 15:40:10 | 只看该作者 �
不识别U盘还是不能识别U盘的引导哦,如果是完全不识别U盘就可能是电路或桥问题。如果是不识别U盘引导,就是PE工具或设置问题
不能识别U盘引导,启动项里根本识别不到U盘,硬盘启动模式页更改过,bios也刷个了,还是同样的故障  详情 回复 发表于 2025-9-15 08:19
发表于 2025-9-12 16:08:07 | 只看该作者 �
我记得前几天我刚修了一个类似的,pe卡死会花屏,屏蔽板载内存就可以了,找个屏蔽内存的BIOS。
发表于 2025-9-13 02:21:57 | 只看该作者 �
我遇到过U盘没有插到位
发表于 2025-9-15 08:19:23 | 只看该作者 �
heirkama 发表于 2025-9-12 15:40
不识别U盘还是不能识别U盘的引导哦,如果是完全不识别U盘就可能是电路或桥问题。如果是不识别U盘引导,就是 ...
不能识别U盘引导,启动项里根本识别不到U盘,硬盘启动模式页更改过,bios也刷过了,还是同样的故障
