查看: 831|回复: 5
戴尔5590冷启动不认硬盘
发表于 2025-10-24 15:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一.现状说明:1.冷启动不认硬盘,m.2和SATA的都不认,反复重启几次后CPU热了(风扇没转,CPU和桥是集成的),此时能认M.2硬盘(SATA的仍然不认),但是不稳定,做系统装驱动过程中会卡死蓝屏
                   2.机器可以正常进BIOS,正常进PE
二.检测情况:1.供电和复位电压都有(M.2和SATA的都测了),测量耦合电容对地阻值也是正常的(M.2和SATA的都测了)
                    2.BIOS刷过,故障依旧
                    3.试过认硬盘后进系统桌面放置一晚上都没蓝屏(什么驱动都没装)
                    4.试过认硬盘后用强风风扇吹CPU后再重启,不认硬盘
是CPU虚焊吗?耦合电容阻值都有啊,搞不懂了,求大神解惑,我没有BGA,没法重置CPU验证。
发表于 2025-10-25 09:37:38 | 只看该作者 �
CPU可能性很大
发表于 2025-10-25 10:00:07 | 只看该作者 �
风枪扫下U上的南桥看看,
基本确定是虚焊了,用吹风机热风对着桥吹2分钟再开机就认硬盘了  详情 回复 发表于 2025-10-28 11:27
发表于 2025-10-25 16:42:36 | 只看该作者 �
进系统后摆动试试,会不会不认硬盘或蓝屏,如果有这种情况应该是虚焊了
发表于 2025-10-28 11:27:56 | 只看该作者 �
u1515397 发表于 2025-10-25 10:00
风枪扫下U上的南桥看看,
发表于 2025-10-28 15:59:58 | 只看该作者 �
已经确定是什么问题了
