请问大家主板的内存时钟只有0.75V怎么修啊,三代内存主板是Z77,正常是1.5V的,但是这个内存时钟只有0.75,换了24M晶振还是一样的问题,晶振旁边的小电容也换了...
华硕z170p主板,跑码卡4f,报警声3声短,查资料是不过内存,ddr4内存监测点,288脚vpp供电2.5v正常,284脚spd供电3.3v正常,77脚vtt 0.6v正常,146脚基准电压0.6...
主板X542UQR,客户加内存条,插入第二内存插槽不识别内存条。把内存条插入原第一个插槽,能识别开机。再插入第二内存槽,不识别不开机,第二插槽长期未用,难道...
收各种废板废芯片,不管多古老都收,价格也是相当美丽https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_jiayou.png...
一张华擎的j1900,可以触发,不显示,应该是卡内存,内存各个电压都正常,在声卡复位没有测到高电平,奇葩的是pcie的复位都出了,时钟100m也有,32.768晶振有...
本帖最后由 fixlover 于...pi)的主板4b的1gb内存升级8gb,容易爆锡吗?用低温锡(含铅锡)可以吗?该收多少手工费呢?没干过这活,请教一下论坛的前辈们,谢谢。
本帖最后由 fixlover 于 2023-3-3 09:58 编辑相信坛友,实测24gb主板真的能用48gb的内存哦!(i7-950似乎是intel的1代cpu,连cpu温度都不支持。2代才有...
一台联想一体机(7101Z),主板是H61芯片组的,原来带的是1600的笔记本内存,现在想换装1066的内存,但安上滴滴报警,不能工作。而这个内存条在笔记本上是能够...
如题,手机8根2G内存,4根4G内存,只有一根2G的单面条可以正常点亮,其他所有内存都卡55。CPU也换了几个,一样只有这一根内存条能够点亮!没有示波器,有没有...
把废主板上的ddr3内存座那部分给锯下来了。焊完线用CH341a读取spd 但是读取的内容是空的,不是全是0就是全是F。我又百度了一下,是说12年以后的 ddr3的spd都有锁...
内存槽3和4之间红色框框位置 论坛里找不到图纸 有没有大佬帮忙看下掉的是电阻还是电容 论坛里有一位大神说的是电容还有一位说的是电阻 各位老哥帮忙看下 ...
红圈的位置 http://appatt.chinafix.com/pic/20230126/1674702148390321_844.jpg
该型号主板点不亮,检不过内存,去掉内存报警,刷BIOS后解决。此BIOS程序ASUS官网下载不到,特奉献出来供有需要的朋友下载分享。板号是rev 1.04的
本帖最后由 天意wx 于 2023-1-6 21:44 编辑屏蔽主板内存 秒亮机bios 版号LA-H791POK 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的...
