查看: 1293|回复: 12
H61主板支持1066内存吗?
发表于 2023-2-17 15:53:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想一体机(7101Z),主板是H61芯片组的,原来带的是1600的笔记本内存,现在想换装1066的内存,但安上滴滴报警,不能工作。而这个内存条在笔记本上是能够正常工作的。请教各位达人,是这个一体机不支持1066的内存条吗?
发表于 2023-2-17 17:10:31 | 只看该作者 �
H61支持到DDR3 1333,具体还要看CPU。
你这个应该是没插好,用橡皮擦擦。或者这个主板不兼容这个内存,看看主板BIOS有没有新版,更新一下试试。
发表于 2023-2-17 18:42:59 | 只看该作者 �
不一定,内存还存在兼容问题
发表于 2023-2-17 22:02:38 | 只看该作者 �
见过主板挑内存品牌的,但没见过挑内存频率的
发表于 2023-2-17 22:12:51 | 只看该作者 �
应该可以向下兼容
发表于 2023-2-18 09:11:14 | 只看该作者 �
可能没有插好
发表于 2023-2-18 12:42:41 | 只看该作者 �
具体支持到多少还得看CPU
发表于 2023-2-18 17:20:21 | 只看该作者 �
有关支持的吧
发表于 2023-2-20 10:35:57 | 只看该作者 �
谢谢大家指导。我按大家的提示的做了,但还是不行。那个内存是联想B460笔记本上的,装在笔记本上一切正常,但装1600的内存也不认。笔记本是H55主板。
发表于 2023-2-24 10:31:28 | 只看该作者 �
学习楼主经验,学习分享。
发表于 2023-2-26 17:41:23 | 只看该作者 �
查cpu&芯片支持列表,不支持很正常
发表于 2023-2-27 09:33:05 | 只看该作者 �
你的配置不支持de
发表于 2023-3-1 10:08:35 | 只看该作者 �
看看是不是 颗粒的问题有些机器支持的问题
