当前专题: 主板不过内存
B75主板反复启动,电源也时有时无,拔掉内存电源正常...
B75主板反复启动,电源也时有时无,拔掉内存电源正常供电,但都不亮机,请知道的师傅指点一下
标签: 主板   阅读全文
主板维修神器内存阻值卡
主板维修神器内存阻值卡
自己折腾维修主板2月左右,浏览论坛时发现还有这神器太棒了,不用查资料不用数针脚,一卡在收直接测量方便快捷。
标签: 维修   主板维修   资料   主板   阅读全文
帮看一下这个主板内存几代的?
帮看一下这个主板内存几代的?
如图一台工控主机无显示内存没有插,到手就没有内存开机报嘀声。麻烦网友识别一下买哪种内存插上。2227198
标签: 222   主板   阅读全文
V星B360M主板自检过了内存后没任何反应
刷过bios,内存 VPP VDD VTT VREF VDDSPD 电压正常,内存RESET正常,内存测试卡测试地址线也正常,测试桥的1.05V 1.8V正常,就是VGA 灯没任何反应,键盘灯也不亮,...
标签: cpu   BIOS   iOS   主板   阅读全文
超微x8dtl 1366主板不过内存维修
主板开始故障是cpu0槽不认,放烤箱烤了一下,现在是两个cpu槽都报内存故障,5短一长声音报警。对比另一块好主板,发现 1.更新bios没有效果。2.1.35V低压服务器...
标签: 222   cpu   维修   BIOS   阅读全文
华硕b450主板,不认内存条
华硕b450主板,不认内存条
200ge四条内存正常识别,使用不死机不蓝屏 换2600后13内存条不能识别。cpu肯定没有问题
标签: 华硕   cpu   主板   b450   阅读全文
联想Tthinkcenter M8500t主板支持单条多大内存?
看到主板Q87主板说明书是可以到32G,这个主板有4个插槽,应该最大支持到8G,可是在某鱼买了两个8G单条,插上报警 不开机,难道不支持单条8G内存,还是买的内存有...
标签: 不开机   主板   联想   阅读全文
一块970主板内存的供电1.5Vdual只有0.8v
一块970主板内存的供电1.5Vdual只有0.8v,我换了附近的固态电容和贴片电容,问题依旧。这个1.5v dual是5v dual转换过来的,5v是正常的,但是这个1.5v始终不对,...
标签: window   主板   阅读全文
郎宁x99主板能支持d4服务器内存吗?
郎宁x99主板能支持d4服务器内存吗?
刚买了个郎宁x99v1.2主板,不知道能不能支持d4服务器内存?http://appatt.chinafix.com/pic/20230620/168722960839545_15.jpg
标签: window   阅读全文
分享维修四块B75主板,RT8120注意事项及实测参数,...
5脚11.8v 6脚0.801v 7脚1.3v 8脚1.548v 第三块P75主板内存电压1.2v摆动, 测RT8120D各脚数据,周边电阻电容全部正常,6脚0.801v也正常,发现6脚连接在u11 NCT...
标签: 华硕   cpu   维修   BIOS   阅读全文
声卡 三星500G固态海盗船32G内存 j1800itx主板 各种...
用ddr3l低压笔记本内存要内存的话加30静音无风扇主板。 做软路由,nas,黑群晖,达菲数播...
标签: 笔记本   华硕   维修   ITX   阅读全文
主板CPU内存套装 4G显卡 千兆网卡 发送卡
主板内存CPU套装 139包邮 淘汰...
标签: 华硕   cpu   处理器   显卡   阅读全文
主板CPU内存套装 120水冷 电源300W
4主板内存CPU套装 139...
华硕GX531GX主板 I7 9700H+RTX2070+8G板载内存
拆机华硕GX531主板,正常使用,主板轻微进水,补焊了下,BIOS刷过 CPU:I7 9750H 显卡:RTX2070/8G 板载内存:8GB ...
标签: 214   华硕   cpu   BIOS   阅读全文
杂牌B75主板不过内存
杂牌B75主板不过内存
杂牌B75主板不过内存,此主板没有图纸没有点位,没有BIOS,甚至没有型号。根据CPU插槽判断应该是B75主板。2208205 此主板有时候能亮有时候不能...
标签: 刷BIOS   cpu   BIOS   阅读全文
板u内存套装主板300 750瓦电源 华为平板 录像机 ...
六核处理器加三星16GB内存(8GB*2)119包邮送散热器挡板一起打包出售! 包邮非偏远地方中通快递...
标签: win7   笔记本   华硕   华为   阅读全文
b450主板内存供电
b450主板内存供电
一张技嘉b450主板内存供电温度很高,烫手。能正常亮机进系统,要怎么修?http://appatt.chinafix.com/pic/20230523/1684800431678242_457.jpg
标签: window   阅读全文
B75 x58 板u内存套装 b75主板 300 750瓦电源 华为平板
1e3 1230v2 板u内存套装 219包邮V星b75+e3 1230 v2+威刚ddr3 8g 1600+intel...
标签: 华硕   华为   cpu   处理器   阅读全文
新内存,主板第二次开机就不认内存了
新内存,主板第二次开机就不认内存了
这电脑碰到个奇怪的毛病,开机不亮,风扇一直转,换了个内存亮了,重启什么的都没毛病,关机,第二天开机又不亮了,拿内存去别的机器上试又没有问题,再换了跟新...
标签: 电脑   阅读全文
主板烧内存要怎么修。请大神指点迷津
主板烧内存要怎么修。请大神指点迷津
http://appatt.chinafix.com/pic/20230505/1683291300228761_554.jpg
标签: 130   阅读全文
