华硕B85-PLUS R2.0 主板跑马挡3b,不插内存跑53 还有不过内存的报警声,BIOS刷过还一样故障现像,内存供电电压也是正常的,那里出问题?
机器没用多久,因为要用钱,所以低价出售,CPU是E3-1230V2,技嘉B75-D3V主板,内存是金士顿骇客8G内存条,显卡是GT560,硬盘是WDC 500G,以上配件都是...
本帖最后由 学文张 于 2017-5-10 09:43 编辑CQ42 主板 cpu i5-430m 内存 两条2g共4g 散热器风扇 无线网卡 电源头 硬盘数据线...
老师们好,请问老师这个技嘉945GCM-S2C主板上2G内存(电脑上显示:安装内存(RAM)2.00GB(512MB可用))只有显示512M大小是什么原因,本想在BIOS里找到内存相关的...
昂达G31主板诊断卡跑E0过不了内存 量过Cpu 桥供电 内存供电都正常 打了内存数据值正常都在476 477 478 479之间 spd供电3.34V 基准电压0.9...
联想主板,板号MC110 上内存后不开机求原机备份BIOS资料 客户送上述电脑主板,各供电和打值好的,先要从BIOS资料排除故障,求分享它的资料,:handshake...
其它都好的 硬盘内存屏 所有东西主都在 除了主板坏,其它都好的 拆卖 或整机全要,都可以 500G硬盘 4G内存 2代I3cpu q...
dell台机主板,板号DZ87M01,档内存不开机,求图纸分析内存信号主板内存供电量是好的,基准电压也好的。主板换了内存槽仍不过内存。求图纸分享查查内存上CKE,WE#...
工控主板,板号D525自检不过内存故障求维修用的图纸及BIOS资料 板子是上周6送来的,自检时档内存了。求同行们是否有BIOS的或线路图的分享一下,好从时序上分析及...
