当前专题: 主板不过内存
ASUS B75M-A主板跑D7,不过内存,怎么修啊
我在网上找了台式机三代内存主要测试点来进行检测,发现内存槽184 185脚的CLK只有0.7V左右,正常有1。5V才对呀,后来找了个点位图查看这CLKN0 185脚,CLK P0 184...
标签: cpu   阅读全文
V星主板不过内存通病!已遇到B75 H77 X79都有!
故障现象:不过内存,插内存不识别,跑码22 55等。测内存供电不正常,原因是这个5脚双MOS坏,导致内存供电输入5V不正常。此故障已在V星H61 B75 H77 X79中遇到过...
标签: 通病   不识别   阅读全文
映泰b85主板突然挑内存的怪问题
映泰b85主板突然挑内存的怪问题
锁定故障在主板 但很奇怪的是 我换了两个u 一个g3260 一个g1840 发现用g1840时 什么都正常 从不挑内存 无论单面 双面 1600 1333 两条混插也没问题 但用g3260和 ...
标签: cpu   阅读全文
杂牌H55主板检测卡跑E1 不过内存维修 另外送上稀有ZXH...
下面进入正题,拿到主板我通电插检测卡直接挡E1,挡E1的问题大家应该知道一般是主板检测不到内存,要么是BIOS有问题,要么是SPD芯片数据线出问题了断线什么的,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕P8H77-V LE REV 2.0 主板挡内存报警 维修一列 修...
华硕P8H77-V LE REV 2.0 主板挡内存报警 维修一列 修了两天都没有搞好 后来抓波形搞定,其实是小问题,什么都没有坏,怪我粗心大意,所有耽误了两天时间,哎.,我...
标签: 华硕   阅读全文
I7 8700 1060 6G 24G内存 Z370主板24寸曲面屏
二手的,买了两个月多一点,CPUI7 8700,内存24G,显卡1060 6G,固态256,华硕Z370大板,600W长城电源,钢化玻璃机箱,显示器AOC 24曲面屏。如果杭州的朋友...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉P67A-UD3P主板插不插内存都卡C1不报警是哪里有...
如题,手里有张技嘉的主板,型号是P67A-UD3P,黑色大板,插不插内存都是卡在C1,也不报警,刷过BIOS,换CPU,换过IO,内存下方的四个小八角都换了,故障依旧,刚...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
华硕H81主板开机1长两短换了新的内存条也一样报警,是...
主板维修
标签: 华硕   阅读全文
出售联想X1 YOGA 2016 拆机主板I5-6200 8G内存
出售联想X1c YOGA 2016 拆机主板I5-6200 8G内存,版号14282-2 LRV1 MB 需要的朋友可以留言加微信13823227544联系
标签: 微信   阅读全文
华擎主板fm2a75m-dgs能触发,不亮机,内存报警,修复
华擎fm2a75m-dgs r2.01主板,能触发,风扇转,点不亮,内存反复报警,换内存条,主板电池放电,还是不行。过不了内存,不是桥就是BIOS,死马当活马医,官方下载...
标签: BIOS   点不亮   阅读全文
笔记本主板,不出内存供电。
笔记本主板,不出内存供电。
没有找到主板图纸,本子开机不显示,测到内存和CPU电压没出来,内存MOS管控制极没电压,芯片型号是51716。查了一下芯片资料,看不太懂,lz是新手...
技嘉z77主板,2G内存能点亮 4g 8g都不行,换了多个cpu...
如题,拿到手2根槽接触不好,有时候vddspd...而且这款技嘉主板,没有那种管超频的小6脚芯片和ite8275e,本来这2个东西经常会坏,导致不过内存,但是这块板子没有。
标签: cpu   芯片   阅读全文
昂达H61C V5.0 主板问题不插内存有报警 插内存无限...
如题,一块昂达H61C V5.0 主板 g1820 不插内存有报警不掉电,插内存1秒掉电,自动无限重启, CPU1.2V内存1.55V桥1.82V供电应该都正常。刷v7.0 bios.插内存也报警...
标签: cpu   阅读全文
在线急等 联想E42-80 主板内存槽芯片烧爆 求型号!
机器型号:联想E42-80 板号:REF:F DA0LV6MB6F0 芯片烧爆了。希望有板子的同行帮忙看下,这芯片上丝印是啥。论坛没有图纸,希望大神们给力,嘿嘿。...
标签: 芯片   阅读全文
华硕W519L X555LP V1.1 主板I5-5200U 4G内存 独显 ...
华硕W519L X555LP V1.1 主板I5-5200U 4G内存 独显 原装拆机 无修 单购
标签: 华硕   阅读全文
求一个四代华硕x555lp 1.1 屏蔽主板内存的bios
如题,机壳型号x554 主板贴纸x555lp 主板x555lp1.1 四代i5 4210 独显,求一个屏蔽主板内存的bios,谢谢各位大佬了。
标签: 华硕   阅读全文
收块2013。a1466主板。8g内存的。
机器接回来给本地的维修。两个星期没修好。客户不等了。直接换版了。手头有板的师傅给报个价。收块板子1814745
标签: 维修   阅读全文
主板内存插槽有一个不能用,怎么维修?
主板内存插槽有一个不能用,怎么维修?
A55M-HVS主板,有2个插槽,只有一个能用。不插内存条,会发出滴滴的声音。一个插槽插内存条可正常使用。另一个插槽插了,跟没插一样,会发出滴滴的声音,这个...
标签: 维修   阅读全文
内存条不能点亮主板,什么问题?
内存条不能点亮主板,什么问题?
这根内存条是8G的(应该质量不大好),直接用它,无法点亮主板,情况是CPU风扇转了一会儿直接断电。但是用另外一根8g优质内存条+这根内存条,是可以点亮的,而且...
标签: cpu   阅读全文
怪版V星H61-SV2全集成主板,一个内存插口没用
各种方试都不行,以为是插口坏了,BIOS刷个成功了,见鬼
标签: BIOS   阅读全文
