查看: 2376|回复: 12
技嘉P67A-UD3P主板插不插内存都卡C1不报警是哪里有问题了
发表于 2019-6-5 22:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,手里有张技嘉的主板,型号是P67A-UD3P,黑色大板,插不插内存都是卡在C1,也不报警,刷过BIOS,换CPU,换过IO,内存下方的四个小八角都换了,故障依旧,刚开始学习修理主板,只能一个一个的换,实在是黔驴技穷了,还望各位大师愿意不吝赐教。
发表于 2019-6-8 14:45:30 | 只看该作者 �
可比克1881 发表于 2019-6-8 10:24
内存的工作条件满足了吗?估计238和118脚两数据电压不为3.3V的多、
还有个问题,就是刷了最新版的BIOS文件。可是22纳米的CPU还是不认。我刷了几个版本了都不认
发表于 2019-6-6 07:07:02 | 只看该作者 �
诊断卡报C1:一般是内存条及内存的工作条件不满足,BIOS程序及本身损坏
况且我刷过几个版本的BIOS,全部都卡在C1,跑马顺序是99 00 C1!就一直停在C1也不报警  详情 回复 发表于 2019-6-6 10:06
我对照着论坛上说的,测试了内存工作条件的电压,都正常,还有个问题是,工作电压不正常内存肯定不工作,那么小喇叭起码会有不过内存的报警声音呀!  详情 回复 发表于 2019-6-6 10:04
发表于 2019-6-6 10:04:24 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-6 10:06:38 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-6 14:13:57 | 只看该作者 �
有没有大师来指点一下的?我很怀疑是CPU座虚焊了!!
发表于 2019-6-8 10:24:29 | 只看该作者 �
还有个问题,就是刷了最新版的BIOS文件。可是22纳米的CPU还是不认。我刷了几个版本了都不认  详情 回复 发表于 2019-6-8 14:45
有!实测有3.3V电压。我现在不知道的是是不是还有别的电压?  详情 回复 发表于 2019-6-8 14:43
发表于 2019-6-8 14:43:56 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-15 22:33:41 | 只看该作者 �
咋没人理啊!只要帮到我的我肯定加分的,虽然还不会怎么去给别人加分。也就正好学习一下怎么去加分了!
发表于 2019-7-6 16:23:10 | 只看该作者 �
终于弄明白了!~!!是主板芯片坏了!换了芯片就正常点亮,虽说修好了我内心都不是很高兴!偌大个论坛怎么就没一个舍得告诉我的,哎!心寒!!
发表于 2019-7-6 16:37:42 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
发表于 2019-7-8 13:07:18 | 只看该作者 �
测量SMBDATA,SMBCLK,SPD供电,均应该是3.3V。然后用内存测试卡测量内存到CPU地址及数据有无断线
不对吧!内存地址线断的话,会报警的。问题就在这里,主板不报警!!你说的这个问题不管插不插内存都报警!  详情 回复 发表于 2019-7-8 13:29
发表于 2019-7-8 13:29:46 | 只看该作者 �
