当前专题: 笔记本屏白屏怎么办
我今天一天的维修明细
我今天一天的维修明细
5>一个杂牌14.1寸宽屏的笔记本花屏还有点闪,明显屏坏了,拆看一看,屏的型号是LP141WX5,这是个LED屏,还是个闪屏门,手上只有LCD的LP141WX1,直接找了个通用的高压条...
标签: 黄鑫船分享   笔记本维修经验   阅读全文
修死人的海尔W36,显卡挂和板载内存坏。
以为可以收工了,没想到挂上硬盘,过了第二屏就白屏了。上论坛看了一下,这款板和ASUS W7J的主板是一样的,都是板载512M内存,不装内存不显示,明显的板载内存有...
笔记本维修思路及笔记本主板部分电路工作原理介绍
不亮 或者屏坏 灯管需要:400V-1000V的供电 高压板对外150或200元 对内就30或50元 屏线断了会出现白屏 屏线接触不良会出现屏一闪一闪出竖条等 屏线分14针 20针 ...
标签: 笔记本维修   显示器不亮   保护隔离电路   开不了机   阅读全文
联想y430怪病,稀罕的很
联想y430怪病,稀罕的很
一个联想y430集显的笔记本,通电电流表走到0.28不在动,稀罕的是屏幕竟然是白屏而且闪烁,持续10秒钟后自动掉电。反复如此。拆板子空板上电0.16也是持续10秒钟...
各位高手进来看看是什么问题了?
各位高手进来看看是什么问题了?
今天朋友拿来一台三星笔记本型号是NP-X11A他说是进不了系统了?然后我打开看的也是尽不了系统而且屏幕也出现一竖一竖的很多了 有10组,看起来好像是显卡问题了。...
标签: 进不了系统   阅读全文
液晶屏偏色问题
液晶屏偏色问题
请问这种事屏问题还是驱动板的问题(我换过通用板,但都不支持这个屏,这是液晶屏,双6lvds,开机都是白屏,屏是lp171,笔记本的屏,拆下来发现屏很新,感觉改装...
泉州易修招聘笔记本维修技术员
泉州易修招聘笔记本维修技术员
能独立的维修常见各品牌笔记本的不加电,开机不显,死机掉电,解决暗屏,白屏,黑屏,更改高压板,液晶屏,硬盘,光软驱,高压板等故障有维修经验。能够独立进行...
标签: 笔记本维修   阅读全文
改通用驱动板问题
改通用驱动板问题
本帖最后由 554062092 于 2012-5-8 15:35 编辑今天闲的没事,把一张客户换下来的笔记本屏14寸的改通用板!535227开机以后出现白屏!...
明基U101白屏
明基U101白屏
最近接修一台明基U101,来的时候开机白屏,换了屏幕后正常,但是不到1个半月,就有出现了白屏的想象,这次连同液晶和屏线都换了,都是白屏,外接显示器正常,...
求助,ACER4310集成白屏
求助,ACER4310集成白屏
ACER4310笔记本,943GML的北桥,外接正常显示,内屏白屏。测屏供电都正常,屏正常,屏线正常。信号到北桥连接正常。BIOS重写过,943GML换过。EDID无波。故障一样...
联想U35白屏笔记本维修,内附笔记本图纸
联想U35白屏笔记本维修,内附笔记本图纸 今天接到客户机子,打发走客户之后,俢机 开机,白屏,外接正常,拆机。打开图纸,找到屏线借口定义,图1532759...
标签: 笔记本维修   阅读全文
hp g4-1017白屏
hp g4-1017白屏
本人的笔记本屏幕摔坏啦,但是键盘指示灯还是可以显示,我就换了一个屏幕,在淘宝上买的,但是换上后白屏,请各位高手支下招
屏线断了会出现白屏 屏线接触不良会出现屏一闪一闪出竖条等 屏线分14针 20针 30针 如果14针屏线没有可以把20针屏线改为14针正常可用 进水的笔记本会出现屏有不...
标签: 显示器不亮   保护隔离电路   开不了机   刷BIOS   阅读全文
ASUS A8T笔记本待机0.003A,求解?
A8T笔记本开始没有高压开启电压,于是在屏3.3V哪里飞一根线过去开机,妈呀。高压开启处【既飞线焊接处】冒烟了,当时想完了,此时屏亮了-不过是白屏。然后我关机...
LENOVO L22Wa 白屏维修一例
LENOVO L22Wa 白屏维修一例
接个屏试试,我倒还是白屏不过多了几个字母出来了:LENOVO 呵呵 ok 了。531048531049531050531051...
清华同方锋锐K431笔记本开机白屏
清华同方锋锐K431笔记本开机白屏
今天朋友拿来一个清华同方锋锐K431笔记本开机白屏,屏线已换问题依然存在。怎么办(外接显示器可以正常显示)看过很多人的说法,说显卡坏了,我不明白要是显卡坏...
一台宏基笔记本用着用着会白屏故障
一台宏基笔记本用着用着会白屏故障
自用的一台宏基笔记本,用着用着会白一下屏,然而又好了,以为是屏线的问题,换了屏线还是一样!那位大师有遇到过呢!
HP清理后白屏
HP清理后白屏
今天客户送来一台HP520笔记本说清理一下 谈好价格后拆机 这款机型有点难拆 拆开后一看风口都堵死了,然后清理风扇,上导热膏,清理完毕后,装机,只装了一条内存...
维修一台海尔的笔记本,开机白屏
维修一台海尔的笔记本,开机白屏
维修一台海尔的笔记本,开机白屏,外接显示器可以正常进入系统,白屏的时候等一会屏幕就会出现竖黑条!请问下,是不是 屏的问题。527695...
一方正19显示器反复白屏
一方正19显示器反复白屏
屏的供电芯片tps65150确认是好的,vgh和vgl白屏的时候是没有的。一路检修,后来查到tps65150过来的一个经过一个0欧电阻的大滤波电容有问题。之所以说它有问题,...
