当前专题: 笔记本屏白屏怎么办
神舟F233S 显示问题求助!
神舟F233S 显示问题求助!
想问问各位老大,有什么办法把笔记本的这个屏可以连到笔记本上的VGA的接口上直接用VGA接口来让笔记本屏显示呢?因为我用外接显示器可以正常使用,所以不想再弄了...
佳能A430白屏,主板还是屏的问题
佳能A430白屏,主板还是屏的问题
现在郁闷的是,不能确定的屏本身的问题还是电路板的问题,修笔记本白屏还有点办法,但相机电路一窍不通。有什么办法能确定是主板电路还是屏本身的问题?...
笔记本维修流程
笔记本维修流程
十七、白屏 1、屏本身及接口处供电保险 2、屏线断、接口虚焊 3、屏上保险烧坏且无电压查VCC3P的供电,一般是MOS管击穿,如MOS管好,查G端控制信号连到的IC 4、...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   CPU工作条件   阅读全文
刚才看了倒霉的一天,我也想说下,刚才的奇遇
这不有坏了,还是显卡,白屏。再次加焊,不亮了,拿掉显卡,一看掉点儿了。正好他们人,骑车去了西藏,去了两个月,回来后,说不要了,弄个台式机玩玩,我就给弄...
阅读全文
笔记本通病收集
笔记本通病收集
24、康柏1800白屏,多为液晶屏的供电保险损坏引起。内存接口易虚。[/...
标签: 自动重启   阅读全文
笔记本通病
笔记本通病
24、康柏1800白屏,多为液晶屏的供电保险损坏引起。内存接口易虚。25、康柏N800V 自动重启多为散热引起。CPU风扇脏引起。26、HP NX 6120、6130,进系统死机,压...
标签: 自动重启   阅读全文
联想笔记本进系统白屏
联想笔记本进系统白屏
接顾客一台联想旭日410M笔记本电脑,故障是亮度不够,拆开屏测试,灯管是好的,确定问题出在高压条,于是在网上发了通用高压条回来接,照说明接了,供电19V,...
无奈!维修人的一天
无奈!维修人的一天
一台神州开机白屏,把屏摆动几下,偶尔能有正常的图像,判断屏线坏,没有屏线,只有眼睁睁看着客户拿走,心里还想多少还修好一台DELL的,就是装了个WIN7的系统。...
标签: 电脑维修   win7   阅读全文
笔记本维修资料
笔记本维修资料
D800,D600,很有可能是南桥不良而引起的 3、报警:内存及槽、显卡 三、白屏、花屏:屏线接口、屏线、屏、显卡 四、串口不能用:串口蕊片max3243 五、屏幕暗 1、...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   阅读全文
求助笔记本LED暗屏,怎么解决啊
求助笔记本LED暗屏,怎么解决啊
寄回来装上后,完美点亮,于是把屏框什么的都装好,一插电,发现屏幕竟然白屏,但不是很亮,开机后有图像信号了,但是很暗很暗,拆开后,发现LED发光管在开机后...
宏碁笔记本白屏维修后的感想
宏碁笔记本白屏维修后的感想
经过多天的交涉才知道,笔记本电脑白屏维修换的屏幕可能是良屏,不一定是新屏。良屏在我的理解里就是以前用户维修换下来修好的屏幕,也很可能有质量问题,而且还...
笔记本掉地下 2个故障 求指点
笔记本掉地下 2个故障 求指点
二 显示器花屏 外接的时间显示正常,可以肯定屏没问题 开机是白屏 进系统花,位置还不固定 外接的时间可以看到花的竖线和显示器的文字的位置有关系...
笔记本通病 供大家参考
笔记本通病 供大家参考
Roman]1800白屏,多为液晶屏的供电保险损坏引起。内存接接口易虚。 ...
标签: 自动重启   阅读全文
ASUS、HP两笔记本小修!
ASUS、HP两笔记本小修!
Roman]MINI笔记本的屏,因为是小屏给人的感觉就是拆起来比较麻烦,通过观察发现,很简单,就是扣了个外壳在上面,去掉外壳,拔掉屏线,找来另外一个显示...
HP MINI笔记本开机白屏?
HP MINI笔记本开机白屏?
MINI笔记本开机白屏,外接不显示!不知道是主板问题还是屏问题,很小的屏,不太好拆,大家帮忙诊断下了,谢谢!并附上图纸556391
笔记本 LP140WH1(TL)(A1)白屏
本帖最后由 zzcwyx 于 2012-7-30 12:38 编辑笔记本 LP140WH1(TL)(A1) 白屏怎么查,望大家给指点一下 屏线正常,问题就在屏上,如何下手。
ivo sva 国产液晶屏怎么样?
ivo sva 国产液晶屏怎么样?
最近在修笔记本时 发现有些方正等国产品牌 有有时白屏的故障现象 确定为屏的问题 拆机发现用的是ivo的屏 就国产 龙腾光电的屏 国产屏到底怎么样?返修率高吗?在...
联想U150笔记本白屏故障,谁来解释这个问题?
接上去试了显示一切正常,判断为屏坏,发了一块11.6寸的led屏回来,见鬼跟原来的屏一模一样的故障,把发回来的屏接到别的14寸的笔记本上显示也正常。图片上传...
主板技术维修经验
主板技术维修经验
它里面有隔离电路 充电电路 系统供电电路等 屏暗 屏一般不是灯管就是高压板或到高压板的供电没有 IBM笔记本爱出现白屏现象的 笔记本CPU最不容易坏
标签: 数据恢复   刷BIOS   阅读全文
笔记本屏的刚开始白屏最后灰屏
笔记本屏的刚开始白屏最后灰屏
同事的笔记本刚开始白屏最后灰屏,确定为屏的问题,屏型号b141ew01 刚开始白屏最后灰屏,测屏电路电压都很正常,先换了个屏上的auo-014大的芯片,故障依旧,抱着...
