查看: 7176|回复: 30
[笔记本]
ASUS、HP两笔记本小修!!!!!
发表于 2012-7-31 22:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:HP MINI 10寸小本!
板号:DANM6AMB6F0 REV;F NM6
故障现象:开机不显示、白屏
故障分析:最近这几天,的天气真的十分的热,做起事来都没有一点劲头!快到响午了,同行送修一台HP MINI笔记本,说开机通电不显示!拿到此本,首先还原故障,接通电源,按下开机键,屏幕亮了,就是不出图像!然后断电,外接黑屏!上可调电源观察发现,待机时无待机电流,按下开关键,电流一路小跑,跑到0.4,几秒后跳到0.58,停在此不在动,为了确定是否属正常,打了下内存的波形,然后测了下CPU的电压,均OK!然后去掉内屏,单独接外屏,依然不显示,难道是主板问题,有点不太确定!抱着试试的态度做了如下决定:拆此MINI笔记本的屏,因为是小屏给人的感觉就是拆起来比较麻烦,通过观察发现,很简单,就是扣了个外壳在上面,去掉外壳,拔掉屏线,找来另外一个显示屏试机,亮了,然对屏线做了下处理,接回原屏,顺利亮机!
总结:虽然说很简单的维修,但是有一点很重要,那就是你的思维,如果外接不显示,大家有大部分人肯定会认为是主板问题,那后果可想而知!思维加上判断=OK!另附上图纸: Hp mini.PDF (1.03 MB, 下载次数: 188)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员2501100.5元2018-10-29 20:30
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-8 19:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-8 07:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-4 15:05
参与人数 10下载分 +60 收起 理由
zsmicky + 4 很给力!
沉默非金 + 1
zhouyuazj + 5 很给力!
科技通 + 5
何时能到那天空 + 1
友安 + 5 ASUS维修简直是一派胡言!!!
136419979 + 2
沈黙 + 2 赞一个!
867102438 + 5 淡定
月饼 + 30
本文由 会员398912 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-8-9 21:14:12 | 只看该作者 �
楼主ASUS的思路让人不解,给人一种误导新手的感觉
1:你开始都说电流上升到0.6左右,按照小板子,带负载能力少的情况下,这种基本上属于跑码到屏的电流了,你反而反向思维去弄待机电路,还误打误撞的给你换EC搞开机了
2:帖子中的笔误1.0V掉到0.5V,你应该改为A才合适吧。
3:AC_IN_OC#待机接适配器的时候是低电平有效,这样充电IC才可以发出正确的AC_OK信号拉低AC_IN_OC#,本就不存在这个信号有效来通知EC关机的说法,只是说进入待机状态
还有就是楼主到最后也没说怎么解决这个问题的
还有就是管理员不负责不看帖子的乱拉精华,也是让人匪夷所思
回复 支持 4 反对 0
发表于 2012-8-9 21:28:14 | 只看该作者 �
我原先发的回复怎么进入待审核了,现在还是什么时间,搞不懂?
第二个案例中出现好多错误,有误导新手的嫌疑,楼主也不认真去修正下
我指出几个吧(上一次回复已经打了好多字了,真累)
1:本来0.6几的电流应该说属于不跑马,楼主居然误打误撞去搞待机电路,换EC还开机了
2:帖子中出现的1.0几V掉回0.5V应该改为A才对吧
3:AC_IN_OC#是待机下插入适配器的情况下,AC_OK拉低AC_IN_OC#才能说明待机下,EC检测到适配器正常接入吧。不存在说通知EC可以关机的说法,说待机正常勉强可以
4:我比较赞同BIOS不会影响5V输出,楼主只能说走弯路,思路出错而已
PS:BS一下管理员不看帖就乱拉精华的作法
发表于 2012-8-1 16:48:27 | 只看该作者 �
楼主分析的太好了,真厉害。
发表于 2012-8-1 10:52:51 | 只看该作者 �
经验是要日积月累的,我们新手就没这么多的经验了,学习了
会员597267 该用户已被删除
发表于 2012-8-1 10:06:08 | 只看该作者 �
我怎么不看懂图纸呢
发表于 2012-8-1 08:49:54 | 只看该作者 �
看懂图纸很重要
发表于 2012-7-31 22:51:01 | 只看该作者 �
已经很牛逼了   没有什么分析不好的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-17 11:40
发表于 2012-8-2 00:02:41 | 只看该作者 �
为什么说你乱说,你自己去看看华硕的AC_IN_OC#是什么信号,用来干什么的!
这个就要看你自己的理解了!必须先搞清楚ACOK的逻辑关系,才能看AC_IN_OC#,至于是不是乱说,看自己的思维  详情 回复 发表于 2012-8-4 06:48
能告诉我,这个AC_IN_OC#是什么信号呀。  详情 回复 发表于 2012-8-3 22:10
发表于 2012-8-3 21:59:38 | 只看该作者 �
看看别人的维修思路,对自己维修很有帮助的。
发表于 2012-8-3 22:10:02 | 只看该作者 �
此信号为低时为正常开机状态,为高时则为关机状态,但前提是ACOK的逻辑关系是高或是低!  详情 回复 发表于 2012-8-4 06:51
检测适配器信号。外接电源插入后为低电平。  详情 回复 发表于 2012-8-3 22:47
发表于 2012-8-3 22:31:24 | 只看该作者 �
请问楼主 +5V电压不稳怎么跟BIOS或IO有关系呢?
你知道BIOS的程序有谁来读取吗?然后慢慢推理吧!  详情 回复 发表于 2012-8-4 06:49
所以我说他在乱说。  发表于 2012-8-3 22:48
发表于 2012-8-3 22:47:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-3 22:58:41 | 只看该作者 �
分析的O(∩_∩)O嗯!
发表于 2012-8-4 06:48:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-4 06:49:44 | 只看该作者 �
我知道BIOS首先由IO读取,但他们两者谁不正常都不会引起电压不稳吧,IO没有检测电压稳不稳定吧,除非是开启信号有问题,但这样电压应该不出来吧,或者有时候出来有时候不出来。  详情 回复 发表于 2012-8-4 09:12
发表于 2012-8-4 06:51:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-4 09:12:51 | 只看该作者 �
我们不要就纠结这些问题了,当做没看见好了。要不然只是搞的自己心情不爽。  详情 回复 发表于 2012-8-4 12:12
发表于 2012-8-4 12:12:21 | 只看该作者 �
nahlj 发表于 2012-8-4 09:12
我知道BIOS首先由IO读取,但他们两者谁不正常都不会引起电压不稳吧,IO没有检测电压稳不稳定吧,除非是开 ...
发表于 2012-8-8 10:35:17 | 只看该作者 �
运用之妙,存乎一心
发表于 2012-8-8 16:10:47 | 只看该作者 �
其实电路的理解,也是因人而异,如果觉得好的地方,咱就学,觉得不对的地方,可以不学,楼主也是好心,所以还是要向楼主学习,毕竟修好才是硬道理。楼主,顶。
