当前专题: 笔记本屏白屏怎么办
各品牌笔记本通病
各品牌笔记本通病
3205容易虚焊,修好了N个了 联想150开机白屏:开机过一秒左右变白屏,加焊CPU供电芯片ADP3205,百分百解决题 联想E255、E260出现内存报警 加焊内存或更换北桥 ...
标签: 开不了机   阅读全文
笔记本通病大全
笔记本通病大全
康柏1800白屏,多为液晶屏的供电保险损坏引起。内存接接口易虚。康柏N800V 自动重启多为散热引起。CPU风扇脏引起。HP NX 6120、6130,进系统死机,压着可以用,...
标签: 自动重启   阅读全文
联想L193 wide显示器白屏求救
联想L193 wide显示器白屏求救
开机灰白,不是很白那种,程序刷过依旧,屏上面的码片没有找到,不知道能不能刷,怎么刷,戴尔笔记本的会有此类似故障,刷货换码片。请问高手朋友,此屏故障如何...
10年出厂的昭阳E43a笔记本,放着屏幕逐渐变白
之后会发上白屏的照片,之前的忘照了!屏幕是带小尾巴的那种!为什么敲下屏幕后边就又显示正常了呢!补充内容(2013-11-1 15:08): 在网上淘了一块二手屏LG...
标签: win7   阅读全文
小强用过的笔记本
小强用过的笔记本
心想清理干净钱就到手了,机子本来是用起的,清理完接上线装上壳,只见屏幕一闪傻眼了,白屏!心里难过,耐心地又拆,心里祈祷是自己大意没接屏线。拆开见屏线已...
华硕笔记本插上适配器或者电池就白屏。
华硕笔记本插上适配器或者电池就白屏。
昨天碰到一款华硕的本子,一插上电池本子的屏就亮了,插上适配器也是一样的。没有按开关,
卖两台坏的笔记本。外观很新。有8成.卖东西不报价都是...
以下两台笔记本,为了安全以减少纠纷·均不带屏幕,硬盘。适配器。ACER D640 一台。无进水痕迹,无维修,唯一一处维修(主板电容脱落,补上还是开不了机,电流0....
标签: 开不了机   阅读全文
神舟优雅A350屏幕不稳定!白屏!求思路
客户送来一个神舟优雅A350笔记本!说屏幕打闪!开机屏幕就闪了一下!然后正常!进入系统后不做任何操作!屏幕开始慢慢变白!客户合了一下屏!就又变正常了!又放...
DELL 白屏 请教
DELL 白屏 请教
一台DELL笔记本,在使用过程突然就白屏了,刚开始已为是显卡问题,拆开一看后发现是集显,就外接一个显示器试机,前面都能正常显示,...
联想昭阳E47A不充电
联想昭阳E47A不充电
手头一个昭阳E47A,板号KL9,笔记本开始故障是白屏,是LCDVDD没电压,更换屏口那个导通3.3V LCDVDD的管子后解决。后来开机测试,没注意长时间充电后发现电流快5A...
Gateway z06开机整个屏幕变色
Gateway z06开机整个屏幕变色
先是白屏然后整个屏幕变绿 整个屏幕变蓝 再然后不停的变色 已经排除显卡加焊过了 不行 换了全新的还是不行 屏线也换过了还是不行 屏也不坏 BIOS也刷了 屏接口...
IBM X30不花一分配件钱改好LED背光有详细介绍
现在白屏了,原先就见过他的屏右边一半图像不正常。这回干脆就白屏了。叫我拿去帮他换一个屏。拿到屏二话不说换了一个带暗点的屏型号是B140XW01 V.8包邮才一百九...
标签: 电烙铁   阅读全文
江西离异男十万火急跪下来求LCD改LED关于电源的问题
刚好昨天帮人换了一个坏屏,是LED的屏,此屏是白屏,可以肯定里面的背光OK.我把里面的LED条拆下来了想换在我的LCD的屏上。可是问题来了。我想问下各位我能不能...
同行联想笔记本I系列G460换屏后不亮机维修
屏没有供电也不会显示,先通电测L2没有3.3V难道问题找到了,可是心里一想,如果屏没有供电,那也应是白屏呀,先不管这些,先把屏供电修出来再说,看图纸,L2是由...
标签: 屏开启信号   阅读全文
维修一台笔记本白屏过程
维修一台笔记本白屏过程
10多分钟BGA后再外接显示器,OK经典的七喜界面出来了,装上试机看下 装上后发现依然白屏,既然外接可以显示说明故障在LVDS到液晶屏这部分,于是查电路 ...
维修经验
维修经验
23.康柏1800白屏,多为液晶屏的供电保险损坏引起。内存接接口易虚。24.康柏N800V 自动重启多为散热引起。CPU风扇脏引起。25.HP NX 6120、6130,进系统死机,压着...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
联想G430从开机掉电到开机白屏小修一例
1\显卡问题(虚焊或坏了)2\屏供电电路故障3\屏坏了. 接下来一一排除它,首先显卡的问题先不考虑,因为涉及...
标签: 黄鑫船分享   笔记本维修经验   联想G430   阅读全文
神舟笔记本 优雅HD640 D4 白屏
神舟笔记本 优雅HD640 D4 白屏
神舟笔记本 优雅HD640 D4 开机白屏,轻轻敲击屏幕后面就好使了,有时候又犯病,排线已经清洗
HP V3500屏幕问题
HP V3500屏幕问题
使用中的笔记本电脑【LTN141W1-L04】屏幕下面三分之一也不算白屏,看到很多竖线,不知道是不是屏幕的横排芯片坏了?
Sony VGN C11C暗屏+不满屏维修
Roman]SONY笔记本,故障现象:暗屏,借助灯光能看到屏里面的图案文字。同行说可能灯管坏了,也可能高压条坏...
