当前专题: 笔记本屏白屏怎么办
笔记本屏幕白屏,请教
笔记本屏幕白屏,请教
症状:笔记本开机显示正常,过一会屏幕闪动,然后中间出现一条较亮白横线,两秒钟之内全部白屏,纯色的白。电脑重新硬启后显示LOGO画面,一秒后马上...
Erazer Y50_70 笔记本开机屏幕闪白问题解决方案
笔记本开机瞬间由于信号同步的问题,屏幕可能出现短暂的白屏现象直到出现联想LOGO后现象消失,具体现象见下图: [font=...
天气暖和 发一些另类东西 大家一起唠 传递正能量 ...
IN2020显示器白屏显示器白屏一般就三种情况:屏线 屏 驱动板,先从简单的下手,直接换根屏线,运气真好,一换就好...
标签: 电脑维修   笔记本   阅读全文
电脑液晶显示器白屏的解决办法
电脑液晶显示器白屏的解决办法
的维修起来不象显示器黑屏、蓝屏那样那样容易,需要掌握一些关于显示器的电路知识,最好请专业的显示屏维修人员来进行检修,同时遇到液晶显示器白屏...
标签: 液晶显示器白屏   液晶显示器   阅读全文
笔记本白屏
笔记本白屏
笔记本电脑 屏幕只有白屏 没内容 是怎么回事?
Y470大短
Y470大短
正题,一台Y470笔记本,不通电二修机,拆机器后被修过一次,动过CPU共电,机器待机高0。45,机器自然会通电,看了一下没有大动,就开始量吧, 3VALWP待机正常167...
sony E 系列笔记本白屏故障
sony E 系列笔记本白屏故障
Sony E系列笔记本白屏故障 外接正常 但是内屏白屏 求思路
戴尔 5525 笔记本 白屏维修
戴尔 5525 笔记本 白屏维修
昨日接到顾客DELL5525 笔记本 开机白屏,告知顾客不是屏幕就是屏线的问题,今天早上维修 换了N块屏以为屏幕不兼容.后发现不是这个问题 良了一下屏幕电压只有2.3V...
华硕F450C笔记本惨不忍睹维修(包含维修屏电路)
今天来一台华硕F450C的笔记本,说开不了机。插上可调,待机0.01正常,触发电流跳了几下上到2.4A了。明显有短路了。因为没上电池。拆机,再次触发上电,摸到有...
标签: 开不了机   阅读全文
有没有人回收坏的笔记本屏幕,不破的
有没有人回收坏的笔记本屏幕,不破的
花屏 竖线 灰屏 白屏,总之屏幕不破的,没有修过,最多是一两片可能拆了码片,133 140 156都有一些,回收的吱一声
三星R467不开机维修
三星R467不开机维修
三星R467笔记本刚开始是通电不开机的,修好后开机白屏,外接正常,如图中所在位置是否有3.3V,第三脚和第四脚相连会红屏,能显示字体,不知再如何下手维修了,...
白屏问题
白屏问题
本帖最后由 litao369 于 2015-12-9 19:03 编辑华硕笔记本 白屏 外接正常。测量屏线都通,测量屏电路 有一个AGH电压19V 这个电压应该是24V 怀疑屏坏,屏...
标签: 闪屏   阅读全文
联想K27笔记本屏显示不满屏
联想K27笔记本屏显示不满屏
拆开屏一看,是三星125的屏,如图3,我直接发了一块屏,如图4,把图4的屏装上后,开机白屏,不显示,把原装的屏装上吧,也一样的显示不完整。没办法,又发了一个...
求东芝L800笔记本屏码片信息
求东芝L800笔记本屏码片信息
求东芝L800笔记本屏码片信息。原屏是三星 14.0 屏客户自己发了个屏装上后出现用10分钟左右变白屏,各种牌子屏已经换了一遍,屏线也换了,现在确定是这机器挑屏,...
笔记本屏幕上半部白屏,已确定是屏问题,求助怎么修,...
笔记本屏幕上半部白屏,已确定是屏问题,求助怎么修,屏型号群创光电 BT140GW01 966725
笔记本屏幕上半部白屏,已确定是屏问题,求助怎么修,屏型号群创光电 BT140GW01 966724
求助:HP6910p笔记本显示器问题
求助:HP6910p笔记本显示器问题
故障1描述:笔记本显示器为14.1寸宽屏,支持1280x800,现在设置为1280x800分辨率后,屏幕会抖动。故障1处理:调低分辨率为1024X768就不会抖动,以前是可以正常...
笔记本花屏 外接正常
笔记本花屏 外接正常
笔记本时而花屏白屏时而正常,外接显示器一切正常。是屏线还是屏问题?显卡 有问题吗?小白求助。{:4_95:}
七喜笔记本屏碎换屏白屏
七喜笔记本屏碎换屏白屏
七喜笔记本换屏白屏.请问是司马原因.请指导下
秒杀苹果a1502 macbook(摩擦摩擦光滑的地板上摩擦)...
第一次见这么小的显卡,没法上BGA吧:lol,注意:此时要放大招了,记得笔记本二期时候黄老师在教师修过一个比较老的苹果,他当时拔掉硬盘苹果开启就白屏了,还...
标签: 秒杀苹果a1502   macbook   阅读全文
