查看: 2685|回复: 30
白屏问题
发表于 2015-12-9 15:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本  白屏 外接正常。测量屏线都通,测量屏电路 有一个AGH电压19V  这个电压应该是24V   怀疑屏坏   ,屏型号B156XW02 V.2   安装这个屏 一直白屏。
淘宝买了一个卖家给我发一个 LP156WH4    代换屏  应该通用 。。发回来 安装上白屏 还闪屏 。也不知道发的这个屏有问题还是  别地方有问题 高手赐教。。
找到了点位图 ,这是屏接口定义 连接上屏测量结果如下 1/2脚3.3V     25/26/27/28脚  19V   30脚3.3V    29脚1.6V     4、6脚3.3V       10、12、9、11、15、17  阻值一致   真无语了  哪里不正常   高手指点
补充内容 (2015-12-11 12:40):
谢谢大家关注 。终于修好  还是要相信自己的判断  我第二次发回来的屏 一下点亮  。400元到手了
发表于 2015-12-9 15:30:56 | 只看该作者 �
明显是屏坏了吧
发表于 2015-12-9 15:32:32 | 只看该作者 �
不过显卡没有坏的话,有些显卡有问题也会这样,先加热一下显卡看看效果/
发表于 2015-12-9 15:32:34 | 只看该作者 �
看样子屏坏的可能性很大,如果换屏还是这种现象,那查查屏线
我发的图片是淘宝买的屏 这种现象 ,原装屏 一直白屏没有白带  详情 回复 发表于 2015-12-9 16:21
发表于 2015-12-9 15:39:43 | 只看该作者 �
很明显是屏幕坏了的样子
发表于 2015-12-9 16:07:50 | 只看该作者 �
像是屏坏了,大家平时应该备点屏,好的裂的都行,方便检修
谢谢参与,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2015-12-9 19:04
头像被屏蔽
7#
发表于 2015-12-9 16:09:43 | 只看该作者 �
屏幕本身问题啊
发表于 2015-12-9 16:21:47 | 只看该作者 �
修显卡吧。 。秒  详情 回复 发表于 2015-12-9 16:30
发表于 2015-12-9 16:29:05 | 只看该作者 �
华硕  型号 多少啊、    看你 的屏  已经 坏了。 华硕 的显卡坏 也会导致 屏白屏
发表于 2015-12-9 16:30:18 | 只看该作者 �
修显卡吧。 。秒
发表于 2015-12-9 16:33:14 | 只看该作者 �
屏坏的可能性大
发表于 2015-12-9 16:36:14 | 只看该作者 �
屏幕本身问题啊
发表于 2015-12-9 16:39:41 | 只看该作者 �
再换一张看看
发表于 2015-12-9 16:40:55 | 只看该作者 �
楼主有测试屏供电正常码,感觉你的多半是屏供电不正常吧,看看主板上的屏供电转换电路
发表于 2015-12-9 16:46:37 | 只看该作者 �
显卡不良也会导致白屏的。    风抢吹下显卡,看看
发表于 2015-12-9 17:11:30 | 只看该作者 �
之前白屏可能是显卡,这买回来的屏貌似坏的。
发表于 2015-12-9 17:24:56 | 只看该作者 �
屏坏了 你换个屏试试
发表于 2015-12-9 19:04:46 | 只看该作者 �
谢谢参与,,,,,,,,,,,,,
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
20#
发表于 2015-12-9 21:35:40 | 只看该作者 �
建议看一下屏线
