当前专题: 无法安装usb3.0驱动
技嘉B150MD3H主板,三星960EVO固态盘安装win7系统,...
总结,技嘉B150MD3H(rev1.0)主板,用三星960EVO固态盘,安装win7系统,并采用UEFI启动模式时,win7安装盘需要入注USB3.0驱动,并且需要添加UEFI启动文件,还有...
标签: win7   win10   4K对齐   阅读全文
MTK平台刷机常见错误分析
MTK平台刷机常见错误分析
Q2:驱动安装好了,一点刷机就弹出错误提示。【解决办法】:这种情况一般是USB口的供电问题,使用PC后面的USB插口,或者拔掉几个用电量大的设备。Q3:正常操/作...
标签: win7   阅读全文
维修通病
维修通病
联想 Z475,插电,电流直接上到0.1X~0.2X,不触发,3V 5V电压不正常,5V变成3.XV,把3V 5V的滤波电容换掉220uf/6.3V,待机电流电压都变正常,通病。14.12.9 ACER...
标签: 自动重启   阅读全文
硬件知识整合
硬件知识整合
装机前必学:inter主板芯组特性大全 3.bios设置图解教程4.电脑主板图解5.主板跳线设置图解 6.硬盘跳线设置图解7.光驱跳线设置图解 8.网线制作图解教程 9.学会...
标签: 开机密码   阅读全文
【极速体验纯净版】Ghost XP、64位Win7、32位Win7旗舰...
6、更新DOS和PE下的分区工具DiskGenius为3.5版 7、更新驱动为自由天空E驱动v6.6 [font=...
标签: 数据恢复   系统重装   镜像安装   win7   阅读全文
依据HID例程来分析STM32F107的USB的实现过程
用来于USB设备初次加接到主机之后,主机通过控制传输来交换信息,设备地址和读取设备的描述符,使得主机识别设备,并安装相应的驱动程序,这是每一个USB开发者都...
标签: 芯片   阅读全文
小米盒子增强版(MDZ-09-AX)刷机救砖教程
left]2:准备U盘一个,USB3.0或是USB2.0或是TF读卡器加TF卡均可,前提这个U盘或是读卡器带提示灯,大品牌的,或是主控兼容好的后续会提到 ...
标签: win7   卡LOGO   阅读全文
【深度-值得深入】Ghost XP、64位Win7、32位Win7装机...
6、更新DOS和PE下的分区工具DiskGenius为3.5版 7、更新驱动为自由天空E驱动v6.18、其它细节的优化和修正 [size=3...
联想Y470P暗屏曲折维修 附BIOS
联想Y470P暗屏曲折维修 附BIOS
暗屏时:4脚ECR_EN3.3V 5脚DISPOFF#3.3V 6脚NVPWM 0V(不正常) 一边查图纸,一边量引脚,不小心量的过程中屏亮了一下,发现5脚和6脚碰到了,于是直接短接这两个...
标签: 无背光   刷BIOS   阅读全文
如何在Win7安装U盘中加入USB3.0的支持
原生Win7系统不包含USB3.0的驱动,所以无法使用USB3.0的U盘在USB3.0的设备上引导,且安装完系统后还需要重新安装USB3.0驱动。...
标签: win7   无法识别USB设备   阅读全文
联想X201尸体维修(多种问题集于一身)+原机BIOS(板载I...
刚把主板装进D壳,安装上无线网卡,发现无线网卡不能识别,好吧,再次拆下主板,测量miniPCIE的3.3V供电为0,查图纸,发现该供电由Q35型号是TPCF8102提供。...
标签: 无法识别USB设备   阅读全文
一块z97主板打了USB3.0驱动后,usb接口失灵。...
本帖最后由 颜立 于 2017-1-20 20:16 ...win7系统,安装了USB3.0驱动后重启,键盘鼠标接任意接口都无法使用,全部失灵!但是能识别移动硬盘!这是怎么回事。
标签: win7   阅读全文
如题,一块华硕z97主板。win7系统,安装了USB3.0驱动后重启,键盘鼠标接任意接口都无法使用,全部失灵!但是能识别移动硬盘!这是怎么回事。
标签: win7   阅读全文
STemWin介绍
STemWin介绍
emWin发展到5.0版本以后进行了很大的更新,特别是底层驱动方面。emWin5.xx版本向下完全的兼容低版本,当然 也包括μCGUI5.xx以下的版本,也就是说如果用户有在...
标签: 芯片   处理器   阅读全文
雨林木风精神
雨林木风精神
今天,我的win7系统没有集成usb3.0,无法操作,我就又在到处找系统,发现一个个网站好假牙,好猥琐,好多广告,同样的系统挂羊头卖狗肉!这都不算啥?你能去下载...
标签: win7   阅读全文
解决win10安装失败原因和方法
解决win10安装失败原因和方法
1.0驱动程序)、显示分辨率(1024x600),即可运行Windows 10。2. Win10有7个版本,分别是:家庭版、移动版、专业版、企业版、教育版、移动...
标签: win7   win10   电脑配置   无法激活   阅读全文
深度技术、GhostXP、64位Win7、32位...7装机旗舰版V11.0
6、更新DOS和PE下的分区工具DiskGenius为3.5版 7、更新驱动为自由天空E驱动v6.1 [font=...
标签: 系统重装   镜像安装   win7   U盘启动盘制作   阅读全文
深度技术、GhostXP、64位Win7、32位...7纯净旗舰版C11.0
WinRAR 至官方5.01 版 5、更新硬盘安装器,增加硬盘安装系统兼容性 6、更新DOS和PE下的分区工具DiskGenius为3.5版 7、更新驱动为自由天空E驱动v6.6 8、其它细节...
出2000MW大功率AP,美国优科覆盖王,LG。...
32 64位系统,插上自动安装驱动,自带驱动程序,AR9170方案,信号好,稳定 配合延长线,信号更好- 1185560贝尔金无线网卡 18元-...
标签: win7   阅读全文
U盘PE系统找不到U盘盘符
U盘PE系统找不到U盘盘符
原因分析:1、U盘插在USB3.0接口,但是PE系统无法识别USB3.0接口 2、系统未正确分配U盘盘符解决方法: 1、新机型都同时配置USB2.0和USB3.0接口,...
标签: Windows   阅读全文
