当前专题 iphone6s无服务
我来实地修的第一块故障板:iphone 6s进水后无显示
于是找张老师指点迷津,张老师非常熟练地安装好屏,接上可调电源,看了电流,马上表示维修思路按显示故障进行维修。 我...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6s刷机报错9故障维修
iPhone6s刷机报错9故障维修
【故障机型】:iPhone6s【故障现象】:iPhone6s刷机报错9 1755088 【故障分析】:报错9都是硬盘...
标签: 刷机报错   无法激活   阅读全文
iPhone6s手机不开机维修过程
iPhone6s手机不开机维修过程
255)]iPhone6s手机不开机维修过程[font=Microsoft YaHei,微软雅黑,helvetica,arial,verdana,...
标签: 手机   阅读全文
【迅维快修】iPhone6S Plus进水导致短路的维修过程
【迅维快修】iPhone6S Plus进水导致短路的维修过程 https://player.youku.com/player.php/sid/XMzc3MzczNjg0MA/v.swf
标签: iPhone   阅读全文
【迅维快修】iPhone6s扩容全过程
【迅维快修】iPhone6s扩容全过程
【迅维快修】iPhone6s扩容全过程 https://player.youku.com/player.php/sid/XMzc3MTQ5NDI0NA/v.swf
标签: iPhone   阅读全文
【迅维快修】iPhone6s扩容全过程
【迅维快修】iPhone6s扩容全过程
255)]【迅维快修】iPhone6s扩容全过程 https://player.youku.com/player.php/sid/XMzc3MTQ5NDI0NA/v.swf ...
标签: 手机   阅读全文
iphone6s的home键有时无法唤醒
有时锁屏之后home键无法唤醒,或者唤醒时间长,等5s左右屏幕才会亮。美版机子不能用指纹,home键没有问题的,亮屏按home键从来没有失灵。请问大神是什么问题
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6S Plus摔后手机WiFi信号差维修一例
iPhone6S Plus摔后手机WiFi信号差维修一例【机器型号】iPhone6S Plus 【故障...
标签: 手机   阅读全文
使用过程中iphone6s home键突然出现不灵敏
iphone6s home键突然不灵敏,指纹正常,酒精清洗电吹风吹了一会,还是一样,后出现指纹卡顿,时有时,最后home键和指纹都失灵了,直接添加指纹处灰色无法添加,...
标签: iPhone   阅读全文
进水iPhone6s修了三天 从死神手里救回来一个板
机器型号:iPhone 6s (老师发的ID板) [/...
标签: 白苹果   白苹果重启   无背光   阅读全文
iphone6s plus 入坑维修一例!
接到同行一台6s plus机器,故障为显示充电但冲不上,拿来的是裸板,同行换过usb管理芯片,我认为没换好,想都没想又换了一个(尽量买原装芯片,...
标签: 回收   iPhone   芯片   阅读全文
实地学员iPhone6S无背光维修一例
实地学员iPhone6S无背光维修一例
▼拿到故障板后检查了下没有进过水,上稳压电源看下电流情况,接电没有漏电和短路,再开机看下电流跳变也正常(6S不装屏...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6S Plus白苹果故障维修
iPhone6S Plus白苹果故障维修故障机型:iPhone6S Plus 故障现象:iPhone6S ...
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
iPhone6s Plus 手机进水屏幕失灵、耗电快维修案列
iPhone6s Plus 手机进水屏幕失灵、耗电快维修案列...
标签: 屏幕失灵   阅读全文
iphone6s进水不开机,开机50ma。
iphone6s进水不开机,开机50ma定电流。检测过后发现 PMU_TO_OWL_ACTIVE_READY 短路。现在要翘电源吗?6s电源太多胶了。
标签: 进水不开机   阅读全文
iPhone6S Plus手机使用中无法开机故障维修
iPhone6S Plus手机使用中无法开机故障维修【故障机型】:...
标签: 刷机报错   阅读全文
美版iphone6s扩容256g,运行正式版ios11.4系统。
美版iphone6s扩容256g,运行正式版ios11.4系统,刷机顺利,激活正常,指纹,wifi,蓝牙,相机等功能不受影响。
标签: iPhone   阅读全文
iphone6s 摔不开机,触发800
iphone6s 摔不开机,触发800
1 拆机接电源,待机正常,触发直接跳800.2 用手触摸,CPU上半部分温度普遍升高。3 直接烧鸡发现C1322 C1310 L2030直接融化。4 从小到大的撬,撬掉C1310后开机...
标签: iPhone   不开机   cpu   阅读全文
Iphone6S喇叭无声音维修!
Iphone6S喇叭无声音维修!
sans-serif]iPhone6S[font=...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone 6S Plus开机显示白苹果后重启
iPhone 6S Plus白苹果重启、刷 机 报4013错 误 代 码 基 本 都 是 硬 盘 坏,但 这 台 机 器 能 显 示 UDID信息,所以硬盘有故障的可能性很小。拆机发现主板被修...
标签: 错误代码   白苹果   白苹果重启   阅读全文
