当前专题 iphone6s无服务
iPhone 6s Plus 二修无背光故障维修
故障机型:iPhone 6SP 故障现象:阴阳屏 ...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone 6s Plus 二修无后摄像不充电故障维修
【故障机型】iPhone 6s plus【故障现象】同行发过来的二修机器说现在没有后摄像和不充电。...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone6s CPU空焊导致无触摸维修
机器型号:iPhone6S 故障现象:开机正常,触摸。维修过程: iPhone6S手机与iPhone6手机的触摸电路不一样,iPhone6S的触摸芯片集成在显示屏上,但工作原理相同,...
标签: 无触摸   阅读全文
iPhone6s Plus充电芯片F5脚电容短路不充电维修
故障机型:iPhone 6SP 故障现象:手机不充电1863053 故障分析:根据客户描述怀疑故障出在充电芯片或者充电电路故障。...
标签: 手机   阅读全文
iphone 6s 自动亮屏 求助
iphone 6s 自动亮屏 求助
本帖最后由 liquanan1990 于 2019-8-7 11:32 编辑iPhone6s 息屏状态下3秒自动亮屏 重复如此 已经关闭抬头亮起功能 外置设备排除 量开机接口电压正常、...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone 6s Plus 搬过的板重做CPU修复开机定电流80MA...
【机器型号】:iPhone 6sP【故障现象】:6sp不开机,开机定电流80 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6s Plus U5411_RF导致卡白苹果故障维修
【故障机型】:iPhone 6s plus【故障现象】:开机卡白苹果 客户描述说手机之前进过水,现在是要连接充电器能可能开机,不然一直卡在苹果图标界面,有时候又能...
标签: 白苹果   卡LOGO   开不了机   阅读全文
iPhone6s Plus USB充电芯片坏导致不开机维修
首先按开关反应,插充电线也反应。接着拆开机器抠掉电池接可调电源,电流直接到1.8A左右。1861860 因为没有开机就1.8A肯定是有短路,拆出...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6s Plus I2SCLK断线导致声音卡顿维修
https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/08/080219_0510_iPhone6sPlu1.jpg 1861681所有故障都锁定在大音频芯片上,...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone 6s Plus WiFi坏导致显示温度过高故障维修
【故障机型】iPhone 6s plus 【故障现象】顾客说用一段时间就会显示温度过...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6s Plus 2.85V转换管供电保险坏导致无后置摄像...
故障机型:iPhone 6SP 故障现象:无后置摄像 https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/072719_0321_iPhone6sPlu1.png 维修...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6s Plus 进水不开机维修案例
【故障机型】iphone6sp 16G【故障现象】客户描述说进水不开机了 ...
标签: 电烙铁   阅读全文
iPhone6s Plus 大音频坏导致打电话无声耗电快
【机器型号】iPhone6s Plus 【故障现象】打电话无声,无法录制声音。播放音乐可以...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6S 5.7V供电滤波电容坏导致不开机维修
故障机型:iPhone6S 故障现象:无法开机,接电大短1856415 1856412维修过程: 拆出主板,...
标签: 手机   阅读全文
iphone 6s 进水 暂存 4005
原来是大短 扣掉问题电容后不短路了 开机跳变有过1a 插尾插连电脑不能联机 后来也不知道是不是cpu上面那条天线不小心碰到哪里了 然后悲剧了 0-60/70 ...
标签: iPhone   cpu   阅读全文
iPhone6s Plus WIFI导致漏电不开机维修
电源表加电一会就能感觉到热的位置,这台6SPlus比较麻烦,WIFI发热,6S及以后的机子WIFI都是和硬盘绑定在一起的,换WIFI必须取下硬盘解绑。拿下WIFI加电...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6s 2G功放引起开机大电流维修
故障机型:iPhone 6S故障现象:不开机,接电漏电600MA左右。 ...
标签: iPhone   不开机   维修经验   阅读全文
iPhone 6s 1.8VSDROM短路不开机维修
https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/071219_0924_iPhone6s18V1.png 然后上电测试,主板依然发烫,尤其是CPU这块特别烫。用...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6s Plus WiFi损坏导致耗掉快维修
故障机型:iPhone6s Plus 故障现象:WiFi打不开,手机发烫耗电快 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6s Plus USB充电IC坏引起不开机维修
【机器型号】:iPhone 6SP【故障现象】:不开机、不充电、不连机 https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/071019_0813_iPhone6sPlu1.png...
标签: 手机   阅读全文
