查看: 1561|回复: 4
[维修求助]
iphone 6s 进水 暂存 4005
发表于 2019-7-16 05:35:56 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来是大短 扣掉问题电容后不短路了 开机跳变有过1a 插尾插连电脑不能联机 后来也不知道是不是cpu上面那条天线不小心碰到哪里了  然后悲剧了 0-60/70 毫安左右来回跳变 可以强制连接电脑dfu 等了好久报错4005  查了总线i2c0 i2c1 i2c2 时钟 和数据电压都正常在1.78-1.8v左右 因为电流来回跳变 电压1.8 来回跳变 阻值也没有短路开路   cpu上的显示电源 和附近进水有腐蚀也去掉了  看了很久暂存 没有裂  没有经验处理a9的cpu  重做cpu换暂存 可以用的久吗
发表于 2019-7-16 08:57:07 | 只看该作者 �
能进DFUCPU和上盖基本没啥问题
发表于 2019-7-16 15:36:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杜小伟 发表于 2019-7-16 08:57
能进DFUCPU和上盖基本没啥问题
那 哪里会引起呢
发表于 2019-7-22 09:35:49 | 只看该作者 �
说的有道理,百度粘贴来的
发表于 2019-7-29 21:58:59 | 只看该作者 �
刷机看看过不过上层
