当前专题: 联想BIOS工具
联想z360怎么改善笔记本温度
联想z360怎么改善笔记本温度
工具/原料:螺丝刀、小刷子、联想z360故障:温度过高,联想z360自动关机 967943 联想z...
标签: 笔记本维修   阅读全文
lenovo b4305刷bios用什么工具程序?
我的联想b4305买时不带系统,...在论坛里找了个b4305的bios(http://www.chinafix.com/thread-815548-1-1.html)不知道用哪个工具刷,请高手大侠赐教。
标签: win7   win10   刷BIOS   阅读全文
联想G480半小时断电
联想G480半小时断电
联想G480半小时断电 重装系统无效,温度检测正常!求个bios刷机工具和bios!
标签: 联想G480   阅读全文
联想C4030 BIOS 一体机
联想C4030 BIOS 一体机
sans-serif]该BIOS为windows系统下刷新工具,请直接运行.exe文件,默认解压路径,执行flash批处理即可 [font=...
标签: Windows   阅读全文
各类电脑U盘启动快捷
各类电脑U盘启动快捷
如果你感觉到设置BIOS比较麻烦困难,根据你的电脑类型,选择热键,直接启动一键U盘装系统工具(重要提醒:选择热键前,请先插入U盘)组装机主板 品牌笔记本 ...
标签: u盘启动   阅读全文
联想 ideacentre b505 bios(bios版本:5ZKT23A)
特别提供官方的bios方便大家刷新 这个bios适用b505 b500请不要使用 另外压缩包里还提供了主机号刷新工具 可以刷入联想主机号 amibios通用工具
标签: BIOS   阅读全文
联想 Y430 BIOS
联想 Y430 BIOS
论坛找的我都刷不进去,找到一个刷了,确定不是BIOS问题。现在智能是主版本问题。特此上传我找到的BIOS 需要的可以下载 带刷写工具。可DOS下刷 可系统下刷。
标签: BIOS   阅读全文
联想E431公共短路 修好电流0.23无CPU供电
昨天接的联想E431笔记本,来的时候上电电流0.01、0.04来回跳。对这款机有印象,应该是仁宝代工的,看这个电流应该是公共有短路以为有钱捡了,拆机,上个主板图。...
联想台式主板设置了超级用户密码如何解决
联想台式主板设置了超级用户密码如何解决
硬盘启动项有问题,想进BIOS设置一下,结果要密码,该如何解决啊,清空COMS好像不行,刷BIIOS的话就算了,没工具,有高手解答吗?
标签: BIOS   阅读全文
联想G490开机半小时准时掉电,直接熄火那种,不是散热...
温度不高,开机进BIOS等半小时,到那个时间就会掉电熄火,试过在快熄火前进入待机状态,不会掉电熄火,再唤醒也能唤醒,想刷BIOS,没找到合适的软件工具。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想L-IQ45 MTQ45MK主板,开机卡logo,求达人指教
我曾怀疑是bios损坏,曾跟淘宝售卖同款主板的卖家咨询过,他很肯定的说不是bios的问题,他卖过上千片这个主板,这个问题也碰到的多得是,他知道问题出在哪,而且...
标签: 卡LOGO   阅读全文
联想一体机
联想一体机
刚刚正好有事,就把它开放在哪里没管它,回来一看,却发现进了U盘启动界面,然后,尽然进去了,就装系统吧,点开分区工具,居然没认到硬盘、于是重启,进BIOS看...
标签: BIOS   阅读全文
电脑维修步骤和操作
电脑维修步骤和操作
调整的内容有:1)设置BIOS为出厂状态(注意BIOS开关位置)2)查杀病毒 3)调整电源管理 4)调整系统运行环境 5) 必要时做磁盘整理,包括磁盘碎片整理、无用...
标签: 电脑维修   磁盘碎片整理   阅读全文
求刷联想L-i845q bios 的工具
标签: BIOS   阅读全文
联想的主板到底用什么工具可以刷,在windows7下直接刷...
我在windows7下用网上下载的bios软件,把V星、磐正、技嘉的板子刷上联想的logo都可以,但是联想的板子就不好刷。联想板子基本都是phonicx的bios芯片,不要被表面...
标签: Windows   阅读全文
联想BIOS修改工具
联想BIOS修改工具
联想BIOS修改工具:)
标签: BIOS   阅读全文
联想g455bios版本2CCN19WW(V1.08),用什么工具刷~谢谢...
恳求~高手赐教~谢谢~
标签: BIOS   阅读全文
g31t-lm维修一半没思路了
g31t-lm维修一半没思路了
联想主板插电自动开机 复位灯常亮 不跑吗 检测 几大供电 内存1.83V正常...PG0.44V(不知道正常不)打阻值均在300欧左右 准备刷BIOS手头没工具 不知道是BIOS问题不?
标签: 刷BIOS   复位灯常亮   阅读全文
联想品牌机刷BIOS有专门的工具吗?
联想品牌机刷BIOS有专门的工具吗?
联想品牌机刷BIOS有专门的工具吗?DOS下的。
标签: 刷BIOS   阅读全文
GHOST XP SP3电脑公司冬季精选装机版 V2014-2015
系统支持最新的华硕、联想、惠普、神舟、三星等最新笔记本 三、系统主要特点:1、安装维护方便快速- 全自动无人值守安装,采用万能GHOST技术,安装系统过程只需4...
标签: win7   阅读全文
