查看: 10715|回复: 28
联想 ideacentre b505 bios(bios版本:5ZKT23A)
发表于 2015-11-3 17:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想b505 根据官方售后讲 出货的部分机器 主板bios有缺陷 会导致开机无显示 开机有报警 且键盘不受控 建议刷新最新的bios解决 特别提供官方的bios方便大家刷新 这个bios适用b505 b500请不要使用
  另外压缩包里还提供了主机号刷新工具 可以刷入联想主机号 amibios通用工具
b505.rar
685.82 KB, 下载次数: 589, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想b505 bios最新
发表于 2022-11-1 11:12:26 | 只看该作者 �
u1466981 发表于 2022-10-31 11:38
求个bois到22或者24的文件可发
可以联系联想售后让售后提供一下
发表于 2018-3-22 18:43:24 | 只看该作者 �
海阔天空a 发表于 2018-3-17 10:13
集显还是独显  也不写清楚 什么显卡的,,a还是n
大哥你没有修过就别说话了 这机器带独立显卡的 是外插的
发表于 2015-12-6 11:21:17 | 只看该作者 �
自己刷过 能用才发的
发表于 2015-12-1 10:44:06 | 只看该作者 �
有用过的没  能行不
发表于 2016-1-22 13:02:33 | 只看该作者 �
theodore7 发表于 2016-1-22 12:19
AMD 400e ,N卡独显的不知道能刷不
不能哦 不一样的型号的板子不能通刷
发表于 2016-1-23 18:01:09 | 只看该作者 �
谢谢,今天正好有一台这杨的机器
发表于 2016-1-23 18:16:19 | 只看该作者 �
不知道能用不
,刚下载了
发表于 2016-1-23 19:53:15 | 只看该作者 �
怎么样哦    这个东西 可以用吗
发表于 2017-6-16 12:18:59 | 只看该作者 �
本机开机滴滴2声报警屏幕黑屏外接键盘大小写灯能亮刷BIOS涛声依旧。
你这故障显卡问题居多 不是bios问题  详情 回复 发表于 2017-7-14 11:08
发表于 2017-6-22 17:07:55 | 只看该作者 �
好用吗,下载看下
发表于 2017-7-14 11:08:28 | 只看该作者 �
你这故障显卡问题居多 不是bios问题
发表于 2017-11-1 22:34:57 | 只看该作者 �
这个是用写码器刷的吧?试试呢,现在我的机器就是这情况
不是的 就直接U盘刷的 不需要编程器的 不过编程器也可以直接刷 没有问题  详情 回复 发表于 2017-11-2 23:16
发表于 2017-11-2 23:16:37 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-7 13:44:45 | 只看该作者 �
可惜分数不够啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2018-3-7 15:47:03 | 只看该作者 �
没试过        等着资料刷
发表于 2018-3-17 09:34:22 | 只看该作者 �
我的 是B 505  A卡的  滴滴报警两声 应该是显示了  屏幕黑的  是bios问题吗?
发表于 2018-3-17 10:13:35 | 只看该作者 �
大哥你没有修过就别说话了 这机器带独立显卡的 是外插的  详情 回复 发表于 2018-3-22 18:43
发表于 2018-5-13 12:21:23 | 只看该作者 �
帮帮大,今天遇到了,试一下~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!
发表于 2018-5-14 12:16:19 | 只看该作者 �
电脑不开机了  咋用bios刷???没有编程器刷的数据么 ?
主板放电时候有时候能开机 所以可以使用这个工具刷新解决问题 当然你用编程器刷也可以  详情 回复 发表于 2018-5-16 14:15
发表于 2018-5-16 14:15:24 | 只看该作者 �
