查看: 9548|回复: 104
联想一体机
发表于 2015-4-1 21:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      型号:联想ldea Centrepreneur B300        故障:开机不进系统        开机过LOGO就出现 左上角一条杠 一闪一闪,闪一会就重启了。一直这样,刚刚正好有事,就把它开放在哪里没管它,回来一看,却发现进了U盘启动界面,然后,尽然进去了,就装系统吧,点开分区工具,居然没认到硬盘、于是重启,进BIOS看有没有硬盘。在BIOS里是可以看到硬盘的。有没有谁遇到这情况?      刚刚忘了说明,硬盘换了3个新的,故障依旧,所以硬盘可以排除
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
472857910 + 1 很给力!
野兽8d + 5 山寨
发表于 2015-4-1 21:09:37 | 只看该作者 �
硬盘是好的, 先刷BIOS, 在查电路吧
上面忘了说明,硬盘换过3个新的,所以硬盘是OK的,好,我先刷  详情 回复 发表于 2015-4-1 21:14
发表于 2015-4-1 21:14:00 | 只看该作者 �
版主,请教下,BIOS坏,能进PE?  详情 回复 发表于 2015-4-1 21:15
发表于 2015-4-1 21:15:25 | 只看该作者 �
版主,请教下,BIOS坏,能进PE?
发表于 2015-4-1 21:21:38 | 只看该作者 �
硬盘工作模式改了没
IDE???就这一个模式  详情 回复 发表于 2015-4-1 21:21
发表于 2015-4-1 21:21:59 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-4-1 21:21
硬盘工作模式改了没
IDE???就这一个模式
硬盘线可以用普通SATA线转接,换了试试,另外我遇到一个故障一样的富士康G41MEX主板是南桥问题,加焊就好了  详情 回复 发表于 2015-4-1 22:20
发表于 2015-4-1 21:24:37 | 只看该作者 �
在PE里面不认硬盘?是不是考虑不进PE做系统?
那起码是,前面为什么会等那么久才进PE?  详情 回复 发表于 2015-4-1 21:28
发表于 2015-4-1 21:28:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-1 21:28:59 | 只看该作者 �
补一张版号图
下了个BIOS 刷了下,编程器显示,引脚接触不良,然后我编程钱检查ID取消了,再烧录了一边,然后上机,开机,亮了一下背光就暗了,然后就没显示了,这难道我下的BIOS有问题?  详情 回复 发表于 2015-4-1 22:04
发表于 2015-4-1 21:30:58 | 只看该作者 �
这不是进不了PE么。。硬盘线换了没有,,换个U盘试试。。再不行搞南桥
第三张图就是硬盘线,你看看吧,这线我上哪里找去。  详情 回复 发表于 2015-4-1 22:03
发表于 2015-4-1 21:31:08 | 只看该作者 �
试试使用win8PE进入看看,可能会有意想不到的效果哦。
我的恰恰就是WIN8pe  详情 回复 发表于 2015-4-1 21:31
发表于 2015-4-1 21:31:42 | 只看该作者 �
我的恰恰就是WIN8pe
发表于 2015-4-1 22:02:51 | 只看该作者 �
作为联想售后工作人员偷偷的告诉你,这个故障我们见多了,直接换硬盘线就搞定
兄弟是联想售后?刚刚楼下有个兄弟说这线100多呢?  详情 回复 发表于 2015-4-1 22:27
发表于 2015-4-1 22:03:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-1 22:03:47 | 只看该作者 �
用安装盘看看,能不能识别
我刚刷了BIOS 现在不显示,我 需要刷回去,但是编程器显示 芯片引脚接触不良  详情 回复 发表于 2015-4-1 22:11
发表于 2015-4-1 22:04:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-1 22:10:24 | 只看该作者 �
硬盘线的问题吗?不太可能吧
没有线代换,感觉应该是不会是线的问题  详情 回复 发表于 2015-4-1 22:11
发表于 2015-4-1 22:11:03 | 只看该作者 �
修理工作者 发表于 2015-4-1 22:03
用安装盘看看,能不能识别
发表于 2015-4-1 22:11:36 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-4-1 22:10
硬盘线的问题吗?不太可能吧
没有线代换,感觉应该是不会是线的问题
发表于 2015-4-1 22:17:28 | 只看该作者 �
联想这个一体机,南桥爱出问题。
