针对此故障主板,我在刷BIOS前,加一独立显示可以正常显示,那是否可以在线用刷BIOS工具直接刷BIOS?这样可以省省焊下和焊上BIOS芯片的麻烦?必竟焊有风险!
具体是这样的,之前用的是win7系统,我安装ubuntu等linux系统时,开机动画(非联想logo)过后, 屏幕会变黑,仔细看屏幕有显示,只是没有亮度,键盘有反应. HDMI...
如题,联想U410,偶尔能开机,完全凭运气,20次也许能开机一次,看啦下BIOS,版本还是65CN15WW,在论坛也搜索了好多的BIOS,下了起码有9个,但是都没有刷新工具。...
按shift+F10,打开命令提示行:7、把MBR磁盘转换为GPT磁盘 键入 diskpart 打开diskpart工具 选择目标磁盘 list disk-列出系统拥有的磁盘 select disk 0 选择0号...
工具:UniExtract 最新版 WinHex15.6 BIOS:联想B490 h9et92ww 还是先按照以前的方法试试,双击解压1253094无论点击是与否,都是卵滴,不做...
接同行一个联想Z500 不触发 按恢复键能开机 但是20秒左右掉电 拆机一半的时候先刷了一下BIOS U5 U6 故障依旧 完全拆机后测开关键电压1.8V 明显不正常 测开关键...
5:联想e430c 进系统黑屏 卸载独立显卡驱动正常使用,黑胶恶心的一笔,就没动他 6蓝宝石hd7770 无显存供电,更换rt8120 7技嘉ga-970a-ds3 闪复位,更换北桥OK、8...
v4.2不插内存3短一长报警,插内存2短不显示,不能装系统,论坛上说这是通病,刷bios可解决,这个主板有二个芯片,不知用什么工具刷?怎么刷?请指点。谢谢!
一、注意事项及准备工具1、改装win7会删除硬盘所有数据,需事先备份 2、如果要恢复预装的win8/win8.1,则到联想售后 3、win7系统:win7旗舰版下载....
宝宝告诉他,先回复下bios,如果不行拿个USB鼠标笔记本两端都插插试试,看灯亮不亮,如果亮还不能用恭喜你中彩票了可能桥挂,如果都不亮,板子供电问题了。...
LID_SW#3.3V正常 EC是联想的IT8580E AXA,怀疑程序有问题,但没工具写入,淘宝买了个说上机测试过的EC,装上后还是不触发 两个BIOS也刷过N遍了。现在的现象是...
