查看: 8168|回复: 69
小修看似简单的联想E430C不显
发表于 2016-12-4 10:46:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想E450C,板号:LA-8131P
故障:开机电流跳变正常,不显示。
作者:上海浦东小金
来一张板号照片
看左下边 双BIOS的,客户叙述:前端时间就开始出这样的问题,开机灯亮(C壳右下角的红灯)屏幕没图像显示,有时候又能开机显示,用着就正常。昨天就彻底屏幕就不显示了。
    好了,这句话就可以排除人为损坏。那就是电流元件故障,开始检修
  机器开机电流有上到1.4A跳变3此,最后定格在1.05A不显示
从电流就可以看出机器已经过了内存,在检显卡了,我还是用示波器来证明下吧
  内存总线SMB,
内存数据波
可以看出确实过了内存,不跟内存有半毛钱关系
,从阿林老师讲的软启动时序里面,我依稀记得,CPU把从BIOS寻址来的程序映射到内存,接下来CPU就要自检外设,看电流有好几次跳变,应该是要显示了,这个时候不显示那可以说自检的硬件有关系或者说自检的程序不对。我们先简后难。先软件后硬件
好吧 ,这个时候我就拿出点东西出来给大家看看
第七条:电流正常不显示  也跟BIOS有关系,那么我们就先从BIOS下手呗。
  大家应该都是应该从论坛找一样板号 一样显卡的BIO刷,那都是大家备份的,里面的ME模块都是对应机器的。
  我个人就喜欢从官网下载,分离出来,这样就保证没问题,刷后不会有各种毛病后遗症。
联想官网下载对应机型的BIOS
下载下来是个EXE安装的运行文件
用UniExtractPortable工具给解压出来
就是一个文件夹了
在文件夹里面找到一个12M的BIOS文件,
接下来我们用UEFI打开,把主BIOS给提取出来
注意:我为什么只提取主BIOS,这机器是开机不显示,没动过硬件,ME模块一般是不会坏的,问题有可能是主BIOS模块引导文件
给大家看下ME模块坏了的表现故障
所有我只提取主BIOS的原因
我们已经把官网的主BIOS提取出来了,接下来就要把机器的2个BIOS都给读取出来,为什么要拆2个BIOS来读取呢,因为这个机器的BIOS一个芯片装不下,用2个芯片装,你们不相信吧,我来证明给你们看
分别用UEFI打开8M的 跟4M的
不能显示一个整体的BIOS,还是把俩个BIOS 用WinHex合起来再用UEFI工具打开,俩个合起来就有12M了
这样一个整体的BIOS就可以看出里面的模块了
再用WinHex打开官网提取的主BIOS
大家看到没,这个官网提取的主BIOS模块,开头就是D95493,哈哈....方便,可以直接替换备份64+32合并里面的主BIOS模块,
简单吧,替换后再用WinHex打开,把8M和4M分开就可以刷上去啦
分开8M和4M就更简单了,我把对应字节也传上来
整个BIOS开头是:5AA5F0   ME开头是:244650    主BIOS开头是95493,把这3个记住,分离合成BIOS分分钟的事情。
接下来分离出来的8M和4M刷进2个BIOS芯片,焊上主板,冷却片刻,开机...
嘿!还真的跳变显示了,而且很快就显示,按下开关到屏幕显示就3秒,我断电,开机,也显示,测试了有10次,次次都3秒显示,就这样好了。装机,后面还有个客户在等着我修.... 你好,你的机器什么问题,进水了师傅 帮我看下..........
参与人数 15下载分 +31 收起 理由
獨殤未央 + 2 赞!!!
小怪兽ys + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
15961459183 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
会有呐么一天 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
方迷觴 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
天意wx + 8 双击666+关注!
yys1990 + 2
chen12345 + 1
发表于 2016-12-4 11:04:52 | 只看该作者 �
是BIOS的问题吗
嗯嗯,BIOS里面的主BIOS模块坏了  详情 回复 发表于 2016-12-4 17:15
发表于 2016-12-4 11:34:17 | 只看该作者 �
我看的云里雾里的,,这就是BIOS合成吗,,好高级,,要费心去研究研究
发表于 2016-12-4 11:45:10 | 只看该作者 �
是BIOS的问题吗
发表于 2016-12-4 11:56:54 | 只看该作者 �
不会分离BIOS,感觉朦朦胧胧的
发表于 2016-12-4 12:15:28 | 只看该作者 �
还是喜欢用现城的。哈哈。
发表于 2016-12-4 12:21:54 | 只看该作者 �
学习下BIOS分离,加分
发表于 2016-12-4 13:25:12 | 只看该作者 �
这技术是相当牛了
发表于 2016-12-4 13:43:55 | 只看该作者 �
送钱的机器
发表于 2016-12-4 13:54:39 | 只看该作者 �
BIOS分离技术还是有用的
发表于 2016-12-4 14:36:53 | 只看该作者 �
分离合成正在学!
发表于 2016-12-4 15:05:21 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了
发表于 2016-12-4 15:14:29 | 只看该作者 �
高手学习了
发表于 2016-12-4 15:26:42 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了!
发表于 2016-12-4 15:36:52 | 只看该作者 �
BIOS坏了 。。。。。。。。。。。
发表于 2016-12-4 15:53:42 | 只看该作者 �
楼主高手呀!小白一点都看不懂
发表于 2016-12-4 15:57:28 | 只看该作者 �
刷BIOS好的是吧?
发表于 2016-12-4 16:49:04 | 只看该作者 �
也就是刷了BIOS好了
发表于 2016-12-4 16:54:31 | 只看该作者 �
讲很不错就是BOIS程序坏了对吧
发表于 2016-12-4 16:57:58 | 只看该作者 �
完全一脸懵逼
