iPhone5S蓝屏重启一般是螺丝孔下面的PCB断线或者U6码片引起的。观察螺丝孔发现并没有打穿,直接打故障点,放到U6码片上,打码片上信号的对地值正常,测电压也...
故障描述:开机出现LOGO等待半分钟突然红屏重启,一直进入死循环.客户描述此前机器在另的维修店维修后就这问题了,最早问题开机不充电,开机就不能充电. 维修记录:拆...
求助iphone6打电话自动白苹果重启,不打电话没事。已换过2G功放、音频IC、重植基带CPU还是没用,一般重启故障都跟I2C总线故障有关,但这个一打电话就重启的故障...
iPhone 5c 电量显示不正确,重启才能显示真实电量,切过几分钟就自动重启,一直过几分钟自动重启,是哪里问题 自己的手机 是不是电池问题,我拆机换屏之后就出现...
Iphone4自动重启并非软件问题。其实是电池引起的,换电池就好了。也不是硬件问题,本人修好过好几台,至今无返修。希望有所帮助!4.仅挨着电池正极的检测脚断啦 5...
5S在正常使用时,突然没有了外放声音,就把系统重启了,然后就进不去无限重启蓝屏循环当中。系统刚升过8.4,刷机是报错4013。原来8.3系统上也有出现过蓝屏无限...
自己的5c,火大摔了,前几天拿去店里检测主板wifi,信号,电话,摄像,录音,通话,外放都OK,于是在淘宝买了个5c改6的总成,差主板,(那时脑残.觉得好看)买...
故障现象:开机时出现苹果重启,有时能开机,但是开机后每隔差不多一段时间(约3分钟)就自动关机、重启(无论对手机操作或闲置)故障点:SLEEPCLK 故障元器件:...
