查看: 5059|回复: 11
[维修求助]
iphone6打电话自动重启
发表于 2016-4-1 17:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助iphone6打电话自动白苹果重启,不打电话没事。已换过2G功放、音频IC、重植基带CPU还是没用,一般重启故障都跟I2C总线故障有关,但这个一打电话就重启的故障实在是想不到是哪里问题?
发表于 2016-4-13 08:12:02 | 只看该作者 �
这种疑难杂症确实比较难修。
发表于 2016-4-1 18:17:57 | 只看该作者 �
can software prob.
发表于 2016-4-10 20:31:25 | 只看该作者 �
可以用QQ视频通话测试一下,看是否重启,来判断是否是基带问题。还有可以试一下用免提或者听筒看是否都重启。
免提和听筒都会出现重启,QQ视频没有试,没有修好,查不出问题  详情 回复 发表于 2016-4-10 20:55
发表于 2016-4-10 20:55:21 | 只看该作者 �
诚君数码 发表于 2016-4-10 20:31
可以用QQ视频通话测试一下,看是否重启,来判断是否是基带问题。还有可以试一下用免提或者听筒看是否都重启 ...
发表于 2016-4-12 01:33:26 | 只看该作者 �
不要太精.这样确实可行.用微信也可以.如果QQ视屏通话没问题.那应该是基带问题了
发表于 2016-4-12 21:07:28 | 只看该作者 �
楼主修好以后 分享一下经验
发表于 2016-4-14 06:50:33 | 只看该作者 �
故障像是短路,基带13路供电,查一下,最好排除音频,基带和音频不先查一下,就干CPU,手焊就是强,呵呵。
发表于 2016-4-21 11:14:05 | 只看该作者 �
焊接这么多东西 检查是否都焊接好了 有无虚焊呀
发表于 2016-4-30 23:21:45 | 只看该作者 �
楼主 修好哦了吗
发表于 2016-5-1 20:15:10 | 只看该作者 �
楼主有没换个射频看看
发表于 2019-9-15 15:43:57 | 只看该作者 �
