【故障机型】:iPhone 7【故障现象】:开机白苹果重启 客户描述说原来基带有问题,一直是无服务,后来尾插排线有问题了,就自己在网上买尾插排线,还有后壳,都...
iPhone 8反复重启 自己的备用机,韩版官换机。搬过一次板用了十几天出现自动关机(最开始是不开机刷机报错4014更换硬盘不行决定搬板)无进水无重摔。搬了第二次...
如题 爱思卡19%itunes报错4013 白苹果重启 我自己还问了下客人进过水吗 客人说是的https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_010.png 主板没...
【故障机型】iPhone6S【故障现象】同行送过来的机器说是不开机 【维修过程】首先把机器拆开,用可调电源上电看下电流,发现机器上电漏电500多MA机器不开机,接...
因为冬天的缘故有很多用户反映手机出现自动...iPhone硬件工程师 class="bui-right">收藏举报 style="display:none;15%;举报文章问题
我是迅维快修杭州旗舰店王工,今天给大家分享的是iPhone7不定时重启的维修。1894627 头条用户寄修一台iPhone 7(32G),故障描述为手机...
本人经验不算丰富,所以接到这个机器的时候先刷机测试 中途没有报错,但是刷完重启后不出第二遍进度条,直接反复重启,而且间隔时间不到十秒。排除过尾插,电池...
机器型号:iPhone6 故障现象:开机红屏重启 客户描述:不显示 维修过程: 这片主板是同行拿过来的只有主板,接电有40ma漏电。开机红屏重启。逻辑码片贴片已经剪...
故障现象 iPhone7开机时在出现苹果图标后反复重启,无法进入系统。维修过程 拿到手机之后开机测试,在显示苹果图标界面反复重启。这种故障是开机过程不能通过 ...
根据以往的维修经验得知,iPhone7这款机器电路设计有一个问题,基带CPU的PP_1V0_SMPS5供电容易对地短路,从而导致开机白苹果重启。1890829拆开...
下面分享的是一台寄修客户的iphone7plus的维修过程,客户的描述是手机开机后一直白苹果重启。1890821 接到故障机后,发现手机虽然换过壳子,...
苹果手机重启技巧:1、按下Home键且保持不放6-8秒钟,退出任何可以卡住iPhone的程序。2、尝试长按开关机按键,如果能重启,这是最好的了。3、如果那也不奏效,试...
那么,iPhone如果死机了,该如何重启呢?1887752 iOS的升级迭代,导致苹果手机的重启组合按键也在一直变化;苹果手机也只能选择关机的选项,并...
此教程适用于iPhone6或6s及更老的设备,同时也适用于iPhone7,iPhone8,iPhoneX等新设备。iPhone死机强制重启教程 1、强制重启不能单按关机键,需要按...
https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/10/102619_0046_iPhone6sPlu1.png [size=2...
