查看: 6983|回复: 4
iPhone6 Plus 电池检测脚引起不定时重启维修案例
发表于 2019-12-12 09:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  故障机型:iPhone 6 Plus
  故障描述:不定时重启
维修过程:
  根据客户描述,机器故障为不定时重启。接上电流表充电,发现电流为0.05A,基本没有电流,就是不充电,开始以为是USB、充电管理芯片问题,先拆出主板,在USB管理芯片和充电管理芯片四周相连的电容、电阻打对地值,发现均对地值正常;然后测量尾插是否有5V供电输出,5V供电也正常;客户既然恢复出厂设置,那就先刷机后在开机测试,开机后,提示不支持此配件,又让我开机怀疑是不是USB坏了,测试并且网上看视频等功能正常,没有重启;拿起机器先开屏幕的一霎那,突然重启,难道电池座接触不良?很快 在显微镜下观察,用镊子把检测脚铜片刮开一点,然后在装电池开机。
  经过一下午测试,没有发现再次重启现象,故障完美排除。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-12-12 09:57:40 | 只看该作者 �
小问题,排查起来也麻烦绕了一大圈
发表于 2019-12-12 11:02:08 | 只看该作者 �
{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}
发表于 2019-12-13 07:47:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能寄修吗,6SP花屏重启。
发表于 2019-12-16 09:44:32 | 只看该作者 �
谢谢分享,希望有经验的一起交流学习。
