当前专题: 有背光无显示
戴尔14-5480 有背光不显示
戴尔14-5480 有背光不显示
戴尔14-5480 能开机 看得到背光 但是不显示 BIOS问题 亲测OK 亮机快 风扇不狂转 硬盘正常读取 I5 独显 板号 DAJW8GMB8C1 REV:C1 U24
标签: BIOS   阅读全文
畅享10P进水加电自动开机没显示换了一个背光供电可以...
答:排除按键排线问题后检查开关机键信号对地供电正不正常。...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iphone6 不开机 无显示 无背光
iphone6 不开机 无显示 无背光
故障现象2:无显示无背光 维修过程: 接电触发电流正常跳...
标签: 无背光   手机   阅读全文
LED恒流板怎么改通用恒流板飞利普225PL2显示器背光供...
飞利普225PL2显示器背光供电板烧穿了 LED恒流板怎么改通的。灯口不一样排线的。[/...
标签: window   阅读全文
OPPO A83进水不显示无背光故障维修
OPPO A83进水不显示无背光故障维修【故障机型】:OPPO A83 【故障现象】:机器为进水,...
标签: 无背光   阅读全文
lg32液晶显示器更换背光
lg32液晶显示器更换背光
本帖最后由 实维创想 于 2021-3-26 11:48 编辑背光组件坏了 整套换掉 小心为主 ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
V星b85m ms-7823 开机显示器有背光无显示 维修 付bios
2050986...开机显示器有背光无显示说明主板有激发信号给显示器,怀疑bios,刷bios 修复完毕。2050987只刷亲测可用,
标签: 刷BIOS   有背光无显示   阅读全文
LG32背光。自己的显示器修一修
LG32背光。自己的显示器修一修
LG32 背光。自己的显示器修一修 20465822046583204658420465852046586...
标签: window   阅读全文
LG显示器驱动板背光IC MP3399引脚定义图
标签: 显示器   阅读全文
AOC 27显示器背光异响
AOC 27显示器背光异响
27显示器背光异响,之前因为不亮换过淘宝二手电源板,现在可以用,但是背光异响,亮度越高,电流声越大,之前以为是二手电源板电容存在问题,换过也是一样,现在...
标签: 显示器   阅读全文
华为V9尾插排线装反了造成开机有背光无显示,可能是...
答:有背光就不是灯控问题,检查显示工作条件,显示供电。2038568手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   有背光无显示   手机   阅读全文
飞利普225PL2显示器背光供电板。
飞利普225PL2显示器背光供电板。
但收到一台感觉不错的显示器(飞利普225PL2)但收的时候试机里面冒烟了。没办法只能按正常价格收了。闲着没事想看看什么东西烧了。但拆开后发现就这个小板烧掉了...
标签: 电脑   阅读全文
CPU重做了能开机,有显示无背光,也没图纸,怎么办?
196)]答:检查背光供电对地值和电压。[font=华文楷体...
标签: 电脑维修   无背光   手机   阅读全文
苹果 MacBook Air A1466有显示无背光一例
一个进水机,主板能工作后,有显示无背光。背光高压PPHV_S0SW_LCDBKLT有21.8V,也没有背光,是电压不足吗?换了几个LP8550,故障依旧。逐个测量LP8550的外围电路...
标签: 无背光   阅读全文
荣耀9i进水开机有背光一会就灭,进桌面有显示没背光,...
答:不能短接,可以更换,同时检查升压电感和二极管。2035794 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
mini 4有背光不显示,CPU到虑波电容一端有阻值,求...
196)]答:要看下是否开机了,开机了还有检查显示供电正不正常。[color=rgb(68,...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
vivoy3有显示无背光,三件套都换了新的,有碰到过的吗...
196)]答:测一下有无升压背光供电线路有无断线,保险电感有无问题。[color=rgb...
标签: 电脑维修   无背光   阅读全文
屏不显示,换了背光3701还是不行,怎么回事?
答:你这个问题打下显示座子对地值,到底是不显示还是没有背光.2030391手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   iphone7   阅读全文
红米note3全网通有背光不显示
红米note3全网通有背光不显示
红米note3全网通版本,开机背光会亮,没有显示,有一个进水和一个不进水都是这个故障,小电源和显示内联座都换了还是一样问题,有高手遇到怎么修吗?
标签: 不显示   阅读全文
不显示,换了背光3701也无效,哪里问题?
答:你这个问题打下显示座子对地值,到底是不显示还是没有背光2027250 ...
